12.05.2007, 16:15
Big Boys - Big Toys!
Beleuchtung des Schlosses...
Ansonsten gibt es die "Klappvariante" mit drei Taster.
MfG,
T.D.
12.05.2007, 16:48
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
wie schon erwähnt, das dient nur als Leuchtmittel, um das Schloß besser zu treffen...
Pat
V12 POWER
12.05.2007, 16:55
Also hab ich das dann richtig verstanden, dass der Schlüssel selber aus dieser kleinen Öffnung leuchtet?
Wie bekomm ich den Schlüssel denn am Besten auf, damit ich die Batterie wechseln kann?
mfG
12.05.2007, 17:03
Hat sich schon erledigt, der Sdchlüssel ist offen.
Habe aber gemerkt, dass die kleine Glühbirne defekt ist und die Batterie sehr komisch aussieht, so eine hab ich noch nie gesehen.
mfG
12.05.2007, 23:02
mfG
Die Batterie ist eine Knopfzelle, die kriegst Du beim Freundlichen und die Glühbirne auch. Kostet nicht die Welt!
12.05.2007, 23:21
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
13.05.2007, 12:37
Der, der Motoren mag :-)
@Movie222:
Sag mal, hast du da ne LED drinne? Is ja Megahell und so bläulich. Falls ja, erzähl mal  ...und noch was ganz anderes...du hast nen M5 Fächerkrümmer drauf? Passt das denn einfach so? Der hat doch ganz andere Anschlüsse...bringt das was bei deinem 30er? Oder hast alles umgeschweisst?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
13.05.2007, 13:35
Zitat von Moistä
@Movie222:
gepasst hat da bis auf Abstand der einzelnen Zylinder nichts  Ich musste Adapterplatten bauen, an die der Krümmer geschweisst wurde. Der M5 Krümmer hat 4 befestigungslöcher an jedem Rohr, der Originale Gusskrümmer aber nur 2 Pro Zylinder. Dann musste der Originale Kat angepasst werden usw...
In erster Linie ging es mir um den Klang. Nebenbei "glaube" ich das er nach oben raus besser geht. Aber ohne Prüfstand sage ich dazu nichts
Das Bild ist schon 1,5 Jahre alt...
Zur LED im Schlüssel kann ich z.Z. nur sagen, das ich das vor über 4 Jahren umgebaut habe, und nicht mehr weiss welche Batterien verbaut habe. Das Problem ist das die Weissen LED'S ja mehr al 3 Volt benötigen um zu leuchten. Von daher muss man sich 2 Batterien aussuchen die man dann in Reihe einbaut. Vorwiderstand rein, LED & fertig
Marc
