			08.06.2007, 13:39
Fahrzeug: E38-740I Bj. 27.03.96
				Rauchwolke beim Anlassen
		Hallo ersmals , bin ein neuer und möchte alle die ,die hier ihre Tipps und ihr Können Preisgeben danken . Alle Achtung da muß mancher BMW Meister den Kopf in den Sand stecken.
Habe mit meinem 7er auch ein Problem, ich war letzten Monat in Österreich und mußte auf einmal fesstellen daß der Wagen beim Anlassen eine Wolke Weisblauen
Rauch hinten rausbläst ,Fahrbetrieb und Anzeigen alles ok. als ich zuhause war hatte ich auf ca 1000km fast 2 LiterÖl verbraucht. Der Rauch kommt aber immer nur beim Anlassen des Wagens muß aber ca 30min. stehen beim Fahrbetrieb ist nichts zu bemerken auch wenn mann bei200kmh vom Gas geht und lässt ihn rollen,habe vorher keinen Tropfen Öl  und Wasser gebraucht  wobei der Wasserstandt immer ok ist. Habe auch keine Leistungseinbusen oder sonst was , nur seitdem Ölverbrauch im kalten zustand einen unruhigen Motorlauf.
Der Wagen hat jetzt 228000 km Laufleistung . und ist ein 740I Bj.96 4,4 Liter
Bitte um einige Ratschläge damit mir die Wekstatt keine schei.. erzählen kann den zu den habe ich schon lange kein Vertauen mehr.
Vielen Dank im Vorraus, M.f.G. Jürgen
			08.06.2007, 14:01
Fahrzeug: E38-1996, Mitsubishi Spacewagon 2005, Toyata Hiace 1992
		wahrscheinlich sind einer oder mehrere kolben ringe gebrochen.
			08.06.2007, 14:07
			 Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
		Kann vieles sein.Böses bis weniger Böses.Zylinderkopfdichtung,Zylinderkopfriss.vielle  icht auch nur Ventilschaftdichtungen
Hoffe für dich dass es nichts zu schlimmes ist.
Jean-Marie
			08.06.2007, 14:25
			 Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
		War bei mir auch so, da war es allerdings die Membran der Kurbelgehäuseentlüftung .
Gruss immeranders
			08.06.2007, 15:12
		würde auch mal auf was weniger schlimmes tippen, da er ja beim fahren nicht raucht...
wechsel mal die membran (ist ja nicht so teuer)
als nächste würde ich dann mal kompression prüfen und schauen wie die kerzen ausschauen..
			08.06.2007, 15:45
 Wie kommst Du auf diese definitive Aussage?
Ich wuerde dies erst einmal untersuchen
   http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
			08.06.2007, 16:34
		weils bei mir so war
			08.06.2007, 18:31
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
					Zitat von  Speltz
				vielleicht auch nur Ventilschaftdichtungen
 Bei mir waren es mal die Ventilschaftdichtungen, als eine meiner Kisten diese Symptome gezeigt hat. Billig war die Reparatur auch nicht...
			08.06.2007, 18:39
			 Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
		Ich tippe auf marode Kolbenringe. Der Motor verbrennt offensichtlich Öl. Gebrochen müssen sie deshalb aber nicht sein. Denkbar auch, dass Riefen im Zylinder sind, wo sich das Öl durchdrücken kann, bzw. mittels der Kolbenringe nicht mehr richtig abgestreift wird.
Naja, könnte natürlich auch noch andere Ursachen haben...
Stephan
Stephan
________________________________________________
 Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
			08.06.2007, 23:15
Jean-Marie
 Schönen Gruß zurück hoffe auf das letztere ,Danke für die Antwort.
M.f.G Jürgen:
