Alt 15.06.2007, 09:14   #1
liquid
Fahrzeug: E38-740i V8 286ps 04/1995
Standard Bässe in den Türen abgreifen?
Hallo liebe BMW Liebhaber,
Ich habe mir einen E38-740i gekauft (Baujahr 04/95) und habe mit einem Kumpel ein neues Radio darin verbaut.
Das hat alles auch soweit wunderbar geklappt, alles funktioniert wie es funktionieren soll bis auf die Bässe in den Türen.
Ich habe den Original-Verstärker abgebaut (im Kofferraum links) und bin auf die Kabel gegangen die an den Verstärker geklemt waren in der Annahme, es wären die Boxen. Das war auch soweit richtig. Allerdings waren es anscheinend nur die Hochtöner. Mit meinem Kumpel sind wir alle Kabel durchgegangen aber keins hat die Bässe in den Türen angesprochen.
Kann mir da Jemand bitte helfen? ich habe schon ein Paar Stunden gesucht, aber nichts gefunden das mir da raus helfen kann.
Die Farben der Kabel würden mir sogar schon reichen. (aktuell benutzte Kabelfarben, also Hochtöner, werde ich später noch hier rein Posten)
Wenn dann alles fertig ist Poste ich dann auch das "Kunstwerk" ins Forum mit verschiedenen Tips wie man sowas hinkriegt (ist ein größeres Projekt, habe noch kein derartiges auf dem Forum gefunden)
Danke schonmal im vorraus
liquid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 09:49   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hallo liquid,
Bei Deinem 7er ist wohl das Hifi-Aktiv-System verbaut, bei dem Hoch- und Tieftöner in der Endstufe separat angesteuert werden. Ich sehe das als sehr unglückliche BMW-Lösung, da man BMW-Seitig mit deutlich weniger Aufwand ein deutlich besseres Ergebniss hätte erreichen können...
Die Kabelfarben findest du eigentlich in den Türen (jeweils 4 Adern pro LS aufgehend auf einen Stecker, von dem aus sie aufgedröselt werden). Im BMW-Treff gibt's aber auch eine Übersicht der kabelfarben.
Wenn Du allerdings nur das Radio getauscht hast und die Endstufe noch verbaut ist, sollten noch Bässe da sein...
gruß BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rost bei den Türen Lapachon BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2007 06:06
Innenraum: Klebedichtungen an den Türen wechseln... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2005 11:08
Suche Stoßleisten an den Türen Timo S. Suche... 0 04.11.2004 23:35
gummileisten an den türen faulen ab.... chocko BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2003 23:48
Rost an den Türen arrie BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2003 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
