16.06.2007, 20:20
Fahrzeug: 750i(06.92)
scheinwerferreinigungsanlage
Hallo zusammen,
bei meiner scheinwerferreinigungsanlage kommt nichts raus  . Habe jetzt so ziemlich alles zerlegt. Fazit die Pumpe funzt die Schleuche sind frei und die Düsen auch. Wenn ich in die Düsen in die verkerte Richtung Luft puste kommt die im Behälter an nur andersrum nicht. Jetzt habe ich gesehen das unter den Düsen noch ne Membrane sitzt kann die der Grund sein und wenn wie bekomme ich die wieder in Funktion.
Gruß Benny
Ps: auf der Haube die klappen
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder, der mit gebrauchten Autos handelt, ins Gefängnis käme.
16.06.2007, 20:30
an jeder Düse sitzt ein Ventil das aber alle defekt sein sollten sind immerhin vier Stück kann ich mir beim Besten willen nicht vorstellen
Bau doch mal die Pumpe aus und halte sie in einen Wassereimer gebe ihr 12V und schau mal ob sie überhaupt noch Wasser fördert.
flerchen
16.06.2007, 20:37
Die Funktion der SWRA ist dir aber bekannt  sie funzt nur bei eingeschalteten Abblendlicht und dann auch nur für diese, wenn du die NSW auch reinigen willst müssen diese auch an sein.
Das ganze geht auch nur auf Zündschlüssel Stellung zwei, beim heranziehen des Hebels (normales Waschen) nur das erste mal danach erst wieder nach dem fünften Waschen, beim drücken des Hebels (Intensivreinigung) funzt das jedes mal.
flerchen
16.06.2007, 23:10
flerchen
habe ausprobiert wie empfolen,hast recht. Aus der pumpe gehen 2 Schläuche raus  und nur einer fördert  und von den vier Ventielen sind 2 Schrott  und genau zu den ging der schlauch wo was raus kommt  . Verstehe das nur nicht ganz, wenn ich in den Ansaugpin (der Pumpe)reinpuste kommt aus beiden Schläuchen Luft raus. Wird die förderleistung wol nicht so dolle sein. Ist das technisch möglich?
Gruß Benny
17.06.2007, 08:21
die Pumpe kann schon mal defekt sein oder aber verdreckt.
Du hast eine Pumpe die zwei Ausgänge hat einer ist für das Abblendlicht der andere ist für die Nebelscheinwerfer zuständig, aber wie gesagt um beide Abblendlicht und Nebelscheinwerfer zu Reinigen müssen beide auch angeschaltet sein.
Wenn ich mich recht erinnere läuft die Pumpe um die NSW zu Reinigen in die andere Richtung also beim Testen auch mal auf den anderen Pin 12V geben dann sollte der zweite Ausgang der Pumpe funzen.
flerchen
