Alt 04.03.2003, 21:58   #1
didi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Standard Quietschen
Was kann das sein, wenn es vom linken Rad hinten her quietscht, aber in dem Moment wo man bremst ist daß quietschen weg? Bremsen funktiomieren allerding gut, man hat nícht das Gefühl, daß eine ausgefallen ist!
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Gruß Didi735
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 22:13   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ooch, da wird ein bremsbelag etwas vibrieren.....
entweder ist es ein fremdkörper den man mit einer rückwertsfahrt mit leicht getretener bremse entfernen kann, oder aber der Klotz hat zu viel spiel in seinen lagerungen, bzw wurde unsauber verbaut.
wenn es wirklich von der bremse kommt, ist das bromblem nicht weiter groß, du kannst allenfalls mal kontrollieren ob das rad festsitzt.... und wenn du selber etwas tun willst/kannst, kannst du die klötze ja mal ausbauen und sauber, mit etwas kupferpaste an den gleitstellen einsetzen.... Und wenn du schon dabei bist: kanten brechen! den klotz an den kanten mit grobem schleifpapier abreiben...
Das sollte aber kein grund zur sorge sein, wenn das quietschen nicht allzu stark nervt....
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 01:07   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tach auch !
Ziehe mal während der Fahrt die Handbremse.
ABER VORSICHTIG !!!
Läßt sich das Quietschen damit leicht unterdrücken(ohne grossen Kraftaufwand)
können es auch die Beläge für die Handbremse sein (Trommel).
Wenn es sich nur mit der Fußbremse unterdrücken läßt,sind es wohl die
Scheibenbremsbeläge/Schmutz/Scheiben selbst.
Knuffel
Knuffel
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 13:14
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 20:04
Quietschen nach Motorabstellen - Klimaanlage? muc BMW 7er, Modell E32 15 30.05.2003 09:01
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 01:08
quietschen vorderachse hasenfuß BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
