30.06.2007, 02:36
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF?
Hallo zusammen,
wollte mal heute mittag zum spass den wagen auslesen per OBD und hab das Notebook ausgepackt, in der mittelkonsole die abdeckung entfernt und was sehe ich da? keine OBD Stecker
Wo sitzt denn der OBD Stecker beim BJ 10/2000 MOPF ? konnte auch nix im Handbuch finden, dieser beschreibt auch diese besagte stelle.
gruss Cengiz
30.06.2007, 05:44
Diagnosestecker: Nahe dem linken bzw dem rechten Federbeindom oder an der Spritzwand, so sagt es meine schlaue CD.
30.06.2007, 09:19
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Ich habe zwar auch Eine neben dem Getränkehalter hinter der Abdeckung, aber ich glaube die ist nicht verkabelt. Aber die im Motorraum geht definitiv!
30.06.2007, 10:45
Keiner der E38-Diesel hat die OBD2-Schnittstelle neben den Getränkehaltern. Also mußt Du an die "alte" OBD-Schnittstelle im Motorraum, das ist der runde Stecker neben dem rechten Federbeindom.
@Wolverine
Die FL-E38-Benziner haben alle beide OBD-Schnittstellen. Selbst der 2.8er hat die, und die ist auch "verkabelt". D.h. aber noch lange nicht, daß jedes Interface diese OBD2-Schnittstelle auslesen kann.
Greets
RS744
30.06.2007, 21:05
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Selam Cengiz
das OBD Steckplatz befindet sich links neben der Getränkehalter. Du musst den Abdeckung (neben Halterung) kräftig zu dir ziehen, dann findest du es.
Gruß Murat735
