Alt 03.02.2003, 22:03   #11
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @knuffel
Das wird die Lösung sein. Wobei ich mich frage wenn der BC über eine Stunde ausgebaut war wie können dann die Elkos noch Spannung haben. Oder kommt es evntuell aus einer anderen Quelle ?. Selbst wenn die Batterie über eine halbe Stunde nicht angeschlossen war.
Gruss Claus
[Bearbeitet am 3.2.2003 von Seven]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 22:19   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Seven !
Müßte ich vermuten,da mir wieder mal die Detailkenntnisse fehlen.
Demnach müßte der BC (bezügl. des Reset) keine eigenständige Einheit sein,
sondern über einen Bus mit dem Rest der Elektronic (µPCs in der Tachoeinheit)
kommunizieren.
Möglicherweise wird das Vorhandensein des BCs abgefragt.
Die Restspannungen verhindern den Reset und das "Auffrischen"mit den Daten aus dem EEPROM.
Also mal wieder Spekulatius.Vielleicht ist ja jemand hier.der es detaillierter kennt.
Knuffel
Knuffel
Alt 03.02.2003, 22:26   #13
Seven
Grübel und nach Schaltplan suchender Seven.
Aber die richtung haben wir ja schon.
Alt 03.02.2003, 22:40   #14
knuffel
† 2023
Fällt mir grad noch so ein:
Es können natürlich auch unterschiedliche Softwarevarianten dafür verwntwortlich sein,
wann der BC -und wie lange- er erst mit Daten beschrieben werden muß,bevor er selbst
einen Reset richtig verarbeitet und auch bei "Null" mit den aufgefrischten Daten überhaupt starten
und arbeiten kann.
Knuffel
BC (BordComputer) & PPPP error Niels E34 520i BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2003 07:03
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
