Alt 04.09.2007, 17:52   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Wurde auch gemessen, ob die Ladespannung an der Batterie ankommt?
Das ist natürlich auch nicht ganz unerheblich....
Da gibts ein Relais, was vor Überladung schützt, wenn das evtl. im Sack ist, dann kann man viel tauschen, natürlich ohne Erfolg....
Alt 04.09.2007, 17:52   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich tippe hingegen auf die Lichtmaschine.
Die Batterie wird nicht geladen.
Wenn sie leer ist, geht der Wagen aus => kein Strom mehr für die Zündanlage da..
Hi Red !
Er schreibt aber :
Er sprang auch nicht mehr an. Ich muste den Wagen von der Straße schieben und mit dem Bus weiterfahren.
Als ich wiedergekommen bin habe ich den Schlüssel gedreht und der Wagen sprang sofort an!
Mit leerer Batterie kann er aber nicht anspringen...
Knuffel
Alt 04.09.2007, 17:59   #13
The Stig
Some say...
Hi Knuffel! (alter Telefonverweigerer )
Ich denke daher ja, dass die Batterie nicht platt ist, sondern noch die Fähigkeit hat, sich etwas zu erholen.
Also lädt sie nicht richtig, und dann ist Ladestrom checken doch mal der erste Schritt.....
Was nutzt es der neuen Batterie, wenn sie genau so endet, wie der alte Akku?
Alt 04.09.2007, 18:18   #14
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
nein das wurde nicht gemessen nur ob die Lichtmaschine Strom abgibt, also direkt an der LM gemessen. Habe nun eine sehr kleine Battereie drinen und bin gefahren scheinbar keine Probleme. Werde das erstmal so weiter probieren. Falls er dann nochmal ausgeht würde ich auch auf die Lichtmaschine tippen.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 18:21   #15
Kalimond
Wo genau kann ich den Ladestrom denn checken lassen ? Direkt an der Batterie messen ?
Alt 04.09.2007, 19:07   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Yep. Allerdings nicht den Strom, sondern die Spannung. jörgB hat's oben schon beschrieben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.09.2007, 19:14   #17
knuffel
† 2023
Öhhmm......Ich tue den ganzen Tag nichts anderes als zu telefonieren.. *grmpf*
Zum Thema :
Vielleicht sollte man mal fragen :
Orgelt der Anlasser noch , aber das Auto springt nicht an,
oder ist das Teil temporär ganz tot..?
Letzteres -weil temporär- hätte dann den zeitweiligen Plattenschluss als Ursache = Batterie.
Ersteres könnte ein Zusammenbruch der Bordspannung an anderen
Elektrikteilen sein.
Oder hängt die Batterie vom Ladezustand auf der Kippe, sodaß eine
defekte Lima zur relativen Schnellentladung führt, welche nach kurzer
Standzeit einer doch recht guten Batterie wieder zum Orgeln und /oder
gar zum Anspringen führt...
Fragen über Fragen...
Ach....., ich mag ungenaue Fehlerbeschreibungen...
Knuffel
Alt 04.09.2007, 19:38   #18
Kalimond
Zum Thema :
Knuffel
Orgelt der Anlasser noch , aber das Auto springt nicht an ...
Als er nicht angesrpungen ist hat auch der Anlasser kein mucks von sich gegeben. Alle Kontrollleuchten gingen an ( Normal wenn die Zündung an ist ) und bei " Start" gingen alle diese Lichter aus und nichts tat sich.
Die Batterie ist eine ganz neue und vor kurzem erst geladene. Auch relativ groß mit viel Leistung.
Alt 04.09.2007, 20:31   #19
The Stig
Some say...
Hast Du nun ne kleine oder ne große Batterie drin?
Alt 04.09.2007, 22:10   #20
Kalimond
Immoment eine kleine von meinen alten Mazda. Damit scheint aber alles zu funktionieren.. war ne stunde unterwegs mit licht an und radio laut und nichts gewesen.
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Elektrik: Steuergerät defekt Michael27 BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2007 12:18
Elektrik: Totaler Kollaps - Lichtmaschine? Getriebe Steuergerät ? muc BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2006 11:45
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
