Alt 06.09.2007, 12:59   #21
benni0815a
Fahrzeug: E32-730 (02.1993)
............ werde wohl in die werkstatt müssen
wie finde ich heraus ob er signale liefert?? habe ihn aber garnicht abgebaut gehabt!!
benni0815a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 13:06   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von benni0815a Beitrag anzeigen
Zündspule ausgetauscht---nix
Kabel durchmessen lasen---ok
KL.1 und 15 richtig...kann man nicht falsch machen, da unterschiedliche durchmesser.
Hi !
Habt Ihr schon mal gemessen, ob an der Zündspule überhaupt Betriebsspannung anliegt (12 Volt) ?
Knuffel
Alt 06.09.2007, 13:45   #23
cruiser83
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 92
Also solltest du echt in die werkstatt müssen kann ich dir eine empfehlen die gut schraubt und vor allem günstig. Die macheen auch viel mit BMW im allgemeinen, also alle Modelle. Ist ne freie Werkstatt bei der ich schon seit eh und je bin, nie Probleme. Kommt drauf an ob's dir vom Weg her passt. Bei Bedarf einfach ne u2u
Viel Erfolg erstmal beim wieterschrauben, vielleicht klappt's ja doch noch
cruiser83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 14:37   #24
benni0815a
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi !
Knuffel
ja liegt an...und beim starten auch
Alt 06.09.2007, 14:53   #25
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
lol. soll er sein nicht fahrbereites auto von baden-würthenberg nach bayern schleppen???
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 15:01   #26
Ragman73
Benutzerbild von Ragman73
Fahrzeug: E32-730i-R6(12.90)
Mahlzeit
Hatte genauso Probleme wie du.
Alles durchgemessen undsoweiter.
Kurbelwellensensor gemessen,in Ordnung.
Kurbelwellensensor trotzdem ausgetauscht,er läuft wieder.
Bei mir war tatsächlich der Sensur im A....
obwohl er laut Messung funzen müßte.
Viel Glück bei der Suche.
Adios Frank
Ragman73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 16:35   #27
knuffel
† 2023
Joo...
Dann könnte man beim Starten an dem anderen Pin noch messen, ob
die Spannung rythmisch heruntergezogen wird.
Gleichzeitig muss dann am Kabel zum Verteiler(abziehen und ca 5mm von Masse entfernt halten) ein Zündfunke entstehen.
(Vorsicht !! Hochspannung !!!!!!!! Handschuhe anziehen und weg von der Karosse)
Wenn das der Fall ist liegt das Problem im Verteiler (Kurzschluss) oder
am falschen Zusammenbau ( Verteiler versetzt )
Verteilerfinger vergessen ?
Greift das o.g. nicht, kommen alle Dinge in Frage, die erfüllt sein müssen,
bevor die Elektronik die Zündspule schaltet.
Also die ganze Palette. ( Kurbelwellensensoren,Nockenwellensensor (?), Steuerelektronik etc.pp)
Aber von hier aus ist das dann "Stochern im Nebel"....
Knuffel
Alt 06.09.2007, 16:45   #28
benni0815a
Joo...
Knuffel
...kein Zündfunke..alles schon probiert!!
... verteilerfinger ist dran und i.o
...Verteiler ist i.o. von werkstatt überprüfen lassen!
... und auch richtig eingebaut...steht bei OT auf dem 6ten Zylinder
... der Motor hat kein Nockenwellensensor
.......also weiter stochern im nebel!!!!!
... steuergerät und Relais auch schon getauscht!!
Alt 06.09.2007, 16:58   #29
knuffel
† 2023
Hi.
Dann lege doch den Pin der Zündspule, der von der Elektronik geschaltet
wird, mal manuell durch einfaches "Antippen" auf Masse.
Dazu das Kabel an dem Pin abziehen (!!).
Spätestens dann - sofern die Bordspannung an dem anderen Pin anliegt-
muss ein Zündfunke entstehen !! Wodurch man weiß, daß die Spannung
anliegt und die Zündspule in Ordnung ist und man via manuell eingestelltem
Verteilerfinger den Weg bis zur Zündkerze verfolgen kann.
( Um auszuschließen, daß auf dem Weg irgendwo ein Kurzschluss vorliegt)
Diese einfache Testmethode erspart einem den Wechsel von Zündspule,
Verteiler , Kabeln etc.
Erst dann (!) kann man sich Gedanken darüber machen, weshalb die
Zündspule nicht getaktet wird.
Und dann erst tauscht man den Rest (Sensor/Elektronik) etc. und muss in´s Eingemachte.
Wenn Du jetzt z.B. eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss nur auf dem
Hauptzündkabel hast, suchst Du Dich tot.
Der Kurzschluss ist ohmmässig nicht messbar, weil er erst dann entsteht,
wenn der Zündfunke kommt. Wie gesagt : Zum Beispiel...
Knuffel
Geändert von knuffel (06.09.2007 um 17:22 Uhr).
Alt 06.09.2007, 18:36   #30
benni0815a
Hi.
Knuffel
guter gedanke...habe aber die zündspule und kabel schon getausch!!
also werde ich mir diese arbeit ersparen!
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 10:21
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
