Alt 07.09.2007, 19:54   #41
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von pleshiboy Beitrag anzeigen
Das war das was ich meinte, habe mich nur etwas dumm ausgedrückt.
Hmm...nicht nur Du...
Deshalb die Ergänzung :
Beim Viertakter hat jeder Kolben zwei mal einen OT !
Verwendet wird der OT, bei dem sich Ein-und Auslassventile nicht überschneiden ! (Beginn des Arbeitstaktes.)
Knuffel
Alt 07.09.2007, 20:12   #42
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo !
Habe auch schon überlegt.. aber bei 1-5-3-6-2-4 laufen ja 1 und 6 um 2 Takte versetzt.. also stimmt " bei OT steht der Verteiler auf 6"
Martin
Ich kreig mei Ölwanne trotzdem net raus!
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 20:33   #43
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Der ZZP (Zündzeitpunkt liegt bis zu 35° vor OT. Mit zunehmender Drehzahl wandert der Richtung Frühzündung, da das Gemisch eine gewisse Entflammdauer hat, die es braucht um vollständig durchzubrennen (nicht zu verwechseln mit Zündverzug, das war beim Diesel!).
Die Markierung OT am Motor bezieht sich IMMER auf den ersten Zylinder, egal ob R6, oder V12. Die Lage des 1.Zyl. ist in Deutschland nach DIN genormt: gegenüber der Kraftabgabe. Bei anderen Herstellern siehts da schon anders aus. Peugeot und einige Japaner haben den 1.Zyl z.B. bei der Kraftabgabe, also da wo bei uns der 4.Zyl. sitzt.
Also wenn die KW-Markierung mit der NW-Markierung übereinstimmen errechnet sich das Steuergerät den Rest selber mit Hilfe des Bezugsmarkengebers (NW-Sensor). Den braucht das Steuergerät nur zum starten, dannach könnte der abgesteckt werden. Den KW-Geber braucht des Steuergerät aber ständig für das Drehzahlsignal....
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 21:07   #44
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Das war das was ich meinte:
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 23:58   #45
knuffel
† 2023
Gruß Charly.
Joo...
Nur wäre er nicht der Erste, der nach Arbeiten am Motor den vermeintlichen
OT nimmt, aber sich genau auf dem 2.OT (während der Ventilüberschneidung) befindet......
Da dazwischen 360° liegen, landet die Markierung an der Kurbelwelle auf
demselben Punkt. Vielleicht ist ihm das ja passiert.
Knuffel
Alt 08.09.2007, 00:52   #46
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo beni0815a,
so wie pleshiboy beschrieben hat:
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.09.2007, 01:06   #47
SALZPUCKEL
Hallo beni0815a,
1. Kabel von Klemme 1 Zündspule abziehen
2. Zündkerze an Klemme 4 und an Masse halten
3. Klemme 1 von Zündspule mit Masse verbinden
4. Beim Öffnen der Masseverbindung zu Kl 1 muss Funken kommen.
Wenn ja, Fehler in MotorControlUnit
nein, Fehler Zündspule - Zündkabel - Verteiler - Kabel - Kerze
Alternativ: Klemme 1 wieder anschließen, Prüflampe an Klemme 1 und Masse, Starten: Prüflampe muss im Rhytmus an und aus gehen. Brennt Lampe konstant; Fehler im MCU
Gruss Wolle
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 10:21
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
