12.09.2007, 15:39
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Inspektion usw. zurücksetzen
möchte am Wochenende bei meinem e38 730i Ölwechseln alle Filter und die Zündkerzen.
Wie stell ich danach den Inspektions Display zurück
Hab das mal gewusst aber wieder vergessen.
Welche Pin Muss man wie lange überbrücken??
Grüße Dominik
12.09.2007, 15:48
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Suchfunktion Servíce Intervall zurücksetzen....
12.09.2007, 17:15
Entweder wie oben erwähnt,oder noch schneller: An der Diagnose Dose den Pin 7 bei eingeschalteter Zündung 12 sec. gegen masse brücken.Dann Zündung für ca.20 sec ausschalten und das war es.
Gutes gelingen_DaMax
12.09.2007, 17:23
danke
12.09.2007, 17:29
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
also mein 3.95er 730 hat keine inneren umluftfilter.hab aber auch die manuelle klimaanlage
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
12.09.2007, 20:05
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Hallo,ja die Inneren Umluftfilter hat nicht jeder,ich meinte aber die Microfilter welche in der motorhaube sitzen.Die Aussenluftfilter sozusagen.Die sollten 1x im jahr getauscht werden.
Mfg DaMax
13.09.2007, 10:23
Fahrzeug: BMW 750
hallo DaMax,
weisst Du zufällig ob das Rücksetzen (Buchse 7 gegen Masse) auch bei einem 318i, Cabrio, Bj. 93 funktioniert? Ist es auch bei dem Typ die Buchse 7?
Vielen Dank für Antwort
Gruss, Rolf
13.09.2007, 10:28
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von Rolfi
hallo DaMax,
Gruss, Rolf
Es gibt nur 2 Verschiedene Buchsen , entweder die 7 wie beschrieben oder bei der anderen müßte es die da drunter sein,einfach mal ausprobieren , du kannst nicht viel falsch machen
Arrif70
Für immer die 7!
13.09.2007, 11:51
In Gedenken an Rottaler 2
Fahrzeug: E32-730iv8 11.92 ; E32-730i
hallöle
Frage zwischendurch
Funktioniert das beim e32 genauso
mfg. Jürgen
V8 Gläubiger
