Alt 23.09.2007, 21:04   #1
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Standard Verschiedene Schaltgetriebe E32 R6 ?
Mein Getriebe macht seit dem Kauf schon Geräusche.
Wenn ich die Kupplung trete ist das Surren weg, also sind die Lager der Hauptwelle irgendwann ganz hinüber. Auf der Suche nach Ersatz habe ich mal bei ebay geschaut und diverse gefunden, nur sehen die teilweise ganz unterschiedlich aus ??:?
Zwei Beispiele:
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 23:15   #2
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
soweit ich weiss, gibt es keine verschiedenen.
bei der ersten auktion steht auch "abbildung ähnlich".
hoffe du hast dich davon nicht täuschen lassen
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 14:43   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
es wurden zwei verschiedene Getriebe verbaut
einmal bis 9/87 Bez. 260/6.01-TJD laut Katalog AT 2235€
und nach 9/87 Bez. 260/6.03-TAJE AT 1650€ sind beide von Getrag in wie weit da jetzt die unterschiede sind hab ich keine Ahnung!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 16:13   #4
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Standard surren..
hi ing66
das surren hatteich auch mal bei nem alten e21. da war es aber "nur" das "rillenlager" nicht das getriebe.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 20:09   #5
Ing66
Inwieweit sind die Getriebe denn kompatibel ?
Meiner ist ja aus 2/87, aber an dem R6 hat sich doch nix geändert, oder ?
Alt 24.09.2007, 22:28   #6
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zwei Beispiele:
Wenn beim Durchtreten der Kupplung das geräusch weg ist, dann ist es wie bei mir. Es ist nicht das Getriebe sondern ich glaub die Schwungscheibe oder so. Kann mich gerade nicht genau daran erinnern, was mein freundlicher gesagt hat.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 08:29   #7
uwe v.
Standard kupplung
...wechsel die kupplung mit dem rillen und ausrücklager und du hast ruhe..
gruß uwe
Alt 25.09.2007, 18:53   #8
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Auf keinen Fall ein neues Getriebe. Bei Dir ist mit Sicherheit das Ausrücklager ausgeschlagen und verursacht diese Geräusche. Würde aber auch gleich Druckplatte und Kupplungsscheibe mit tauschen.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: tacho gesucht e32 735 i schaltgetriebe Mike 735i E 32 Suche... 3 29.08.2007 07:43
Motorraum: E32 730 Schaltgetriebe wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
