Alt 24.09.2007, 14:49   #1
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Standard Motor geht aus!!!
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich ohne Klima fahre geht der Motor manchmal wenn ich kurz anfahre und dann Bremse einfach aus... Meineserachtens hat er zu niedriges Standgas ca 600U/min. Wenn ich auf Neutral schalte läuft er ganz normal und man bekommt ihn nicht zum Absterben. Kann man das Standgas höher stellen? oder ist es ein anderes Problem? Kraftstofffilter hab ich gewechselt und das Getriebe ist frisch bei ZF gewesen.
Und in der Suchfunktion hab ich auch nicht das passende gefunden...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 15:10   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo Skinni,
Meiner läuft auch ohne Gas +- 600 Umdrehungen,geht aber nicht aus.Manchmal geht er bis zu 4-5 mal sofort nach dem Anlassen aus ,aber das müsste der Luftmengenmesser oder Nockenwellensensoren sein.
Wenns mal schlimmer wird werd ich danach schauen.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 15:47   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
meiner läuft zwischen 400 und 500 U/min und geht auch nicht aus
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 16:01   #4
Skinni_n
Im Stand in Neutralposition läuft alles gut. Nur wenn ich kurz anfahre und dan plötzlich abbremse wird die Drehzahl über " das Getriebe" oder so runtergedrückt. Als wenn er nicht so schnell auskuppeln würde, oder so....
halt irgendwie seltsam
Alt 24.09.2007, 16:06   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Kurbelgwellengehäuseentlüftungsventil???
Sind Leistungseinbrüche bzw. unrunder Lauf bei ca. 50 kmh im 5 Gang zu bemerken?
Alt 25.09.2007, 08:45   #6
Skinni_n
So bald er läuft/fährt ist alles gut... Das KGEV hatte ich mal bei meinem 730V8 e32 und es hat sich deutlich anders verhalten...
Ich würde das mal so beschreiben.
Es ist so als würde ich bei einem Schaltwagen im ersten Gang nicht auskuppeln und bis zum Stand bremsen...
Alt 25.09.2007, 12:42   #7
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Mein Tipp
Lass mal Drosselklappensteller und Luftmengenmesser prüfen.
Bei mir war es bei ähnlichem Verhalten letztendlich eine Kombination aus schwergängiger Drosselklappe und einem defekten Luftmengenmesser.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 20:10   #8
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo, überprüfe auch den Standgassteller. Der sitzt in einem Beipaß zur Drosselklappe. Die bleiben manchmal hängen und regeln das Standgas nicht mehr.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 09:36   #9
Skinni_n
Kann man die Drosselklappe einfach neu schmieren oder so???
Elektrik: Motor geht aus! Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 32 20.08.2020 00:51
Motor geht aus..... Boomer30880 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2006 09:42
Elektrik: Motor geht aus BB BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2005 20:24
Motorraum: Motor geht aus Ozonloch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2005 10:05
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
