| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.10.2007, 11:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
				 Ventile
 Hallo Gemeinde,habe gestern mal beide Keilriemen (Lima und Servo) gewechselt.
 Dann dachte ich mir, bin einmal schön eingesaut, dann stelle doch gleich mal die Ventile nach. Das letzte mal war das so vor ca. 40.000 KM.
 Ich bin ein Glückspilz, denn als ich den Ventildeckel ab hatte, sah ich sofort, dass sich die rechte Öl Hohlschraube gerade aus ihrem Gewinde verflüchtigen wollte. Wer weis was passiert wäre wenn ich es nicht gestern gesehen hätte.
 Ich habe ja schon viel hier im Forum darüber gelesen, dass die Hohlschrauben öfters mal lose werden und dadurch der Motor Schaden nehmen kann.
 Auch die linke Schraube war nicht mehr so richtig fest.
 Naja habe sie schön fest gemacht, so kurz vorm abreißen, die Ventile waren auch nicht mehr so optimal. Neu eingestellt und nun summt er wieder.
 Also Jungs, immer mal nach den Ventilen kucken und den Hohlschrauben.
 Gr. Jürgen
		|  26.10.2007, 12:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
					Zitat von Mucki  Hallo Gemeinde,habe gestern mal beide Keilriemen (Lima und Servo) gewechselt.
 Gr. Jürgen
 |  hi Jürgen
da haste nochmal glück gehabt.war bei mir auch so,habe dann das Rohr und die schrauben erneuert,gesichert und gut war und hoffe ist noch!!Sieht aber alles noch sehr sehr sauber aus!!!!Ventile muß ich auch noch einstellen,habe das noch nie gemacht und deshalbt noch nicht erledigt.wie es geht weiß ich aber.............denke werde es machen lassen.
gruß Bernd |
		|  26.10.2007, 12:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Bernd,wie hast Du die Schrauben gesichert ? Dann mache ich das auch noch.
 Gr. Jürgen
		|  26.10.2007, 13:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
 HalloGuck mal unter Tipps und Tricks nach,da hat das einer beschrieben.
 Wenn ich mich recht erinnere hat er die Schraubenköpfe quer durchbohrt und sie dann mit Draht gesichert.
 Claus
		|  26.10.2007, 14:41 | #5 |
	| ...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
					Zitat von Mucki  ...Ich habe ja schon viel hier im Forum darüber gelesen, dass die Hohlschrauben öfters mal lose werden und dadurch der Motor Schaden nehmen kann.Auch die linke Schraube war nicht mehr so richtig fest.
 Gr. Jürgen
 |  Hallo Jürgen,
gerade noch rechtzeitig gesehen dann!
Aber  "so festgemacht bis kurz vorm abreissen" ist auch nicht richtig für die Hohlschrauben..    Da quetscht du am Ende nur die Ölleitung zusammen.
Hier mal ein Link für die richtigen Anzugswerte (etwas mehr kann man machen, aber nicht "anknallen"):
  http://www.7-forum.com/forum/541469-post6.html
Markus |
		|  26.10.2007, 14:49 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
					Zitat von mannheimbmw  hi Jürgenda haste nochmal glück gehabt.war bei mir auch so,habe dann das Rohr und die schrauben erneuert,gesichert und gut war und hoffe ist noch!!Sieht aber alles noch sehr sehr sauber aus!!!!Ventile muß ich auch noch einstellen,habe das noch nie gemacht und deshalbt noch nicht erledigt.wie es geht weiß ich aber.............denke werde es machen lassen.
 gruß Bernd
 |  Moin,
wie hast du denn das Rohr erneuert,das bekommt man doch ohne die KOpfschrauben zu lösen gar nicht raus.
sg |
		|  26.10.2007, 15:04 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Markus |  Hi Markus,
naja so angeknallt habe sie auch nicht. War nur so sprichwörtlich.
Aber in Zukunft werde ich alle 20.000 Km mal nachschauen. Ist ja nicht viel Arbeit, die paar Schrauben und das bischen drum rum abzubauen.
Gr. Jürgen |
		|  26.10.2007, 15:54 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 sg
 |  hi
doch das geht,man muß es vorsichtig richtung Kühler drücken und genau so auch zurück.Schrauben habe ich mit Loctite oder wie das heißt dann gesichert!!
gruß Bernd |
		|  26.10.2007, 15:55 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Mucki  Hi Bernd,wie hast Du die Schrauben gesichert ? Dann mache ich das auch noch.
 Gr. Jürgen
 |  mit Loctite oder wie das Zeug heist.gibts beim
gruß Bernd |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Motorraum: Ventile Einstellen | Snnuup | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 22.02.2007 08:57 |
	| Elektrik: RDC-Ventile | The real Deal | BMW 7er, Modell E38 | 19 | 22.09.2006 10:22 |
	| Fahrwerk: RDC-Ventile | YouCanDriveButImustDrink | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 27.04.2006 20:19 |
	| Motorraum: Ventile | schikra125 | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 16.01.2005 20:01 |
	| Ventile am 730 Bj 89 | Scholle | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 06.02.2003 20:32 |  |
