Alt 19.02.2003, 14:13   #1
Hombre
Standard Automatikgetriebe 735i
Hallo BMWler
ich bin neu hier und stehe kurz davor mir meinen ersten E32 - 735 i zu kaufen.
Das Fahrzeug ist ein 4/88 und hat 151.000 Original gelaufen.
Leider ist das Automatikgetriebe defekt und ich brauche nun auf die Schnelle einen
Rat von Euch.
Ich habe nämlich ein AT Getriebe mit 130.000 km an der Hand das ebenfalls aus einem
E32 - allerdings BJ 92/93 stammt.
Nun die spannende Frage: Passt dieses Getriebe bedenkenlos in das von mir
umschwärmte Fahrzeug?
Das Getriebe ist kpl. mit Wandler und Steckkontakt und hat einen 8 poligen Stecker.
Die Bezeichnung des Getriebes lautet 4HP22
Leider bekomme ich die Typbezeichnung des defekten Originalgetriebes das noch im
Fahrzeug verbaut ist nicht heraus.
Das Getriebe schaltet in der Fahrstufe D nicht mehr in den nächsthöheren Gang und
wenn man an dem Öl riecht - dann riecht es verbrannt.
Die Diagnosen verschiedener Kapazitäten auf diesem Gebiet lauten von Wandler defekt -
Bremsbänder defekt bis zum Steuergerät defekt.
Bevor ich nun viel Geld ausgebe um eine eindeutige Diagnose zu bekommen
tausche ich lieber gleich das Getriebe ( Kostenpunkt Material ca. 150 € ) .
Aber ich benötige bitte Euren Rat ob das o.g. Getriebe auch wirklich passt
Herzlichen Dank im voraus
Schöne Grüsse
Michael
Alt 19.02.2003, 15:46   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kann muss aber nicht ich habe einen 730i in der Garage stehen der hat nicht die umschaltfunktion für S/M/E wenn Deiner(den Du kaufen willst) diese funktion hat sollte es passen!
Gruss DD
Alt 19.02.2003, 15:55   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mit den Daten aus dem Fahrzeugschein kann man bei BMW die genauen Daten erfragen!
Mitunter bekommst Du hier aus dem Forum auch Hilfe - gib mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer an - mehr wird nicht benötigt und kann auch ggf. missbraucht werden.
Gruss Frank
Alt 19.02.2003, 16:09   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
hallo
allso das mit den bremsbändern ist käse ( hat das getriebe nicht !!!!!) das mit dem wandler ist unwarscheinlich! wenn das öl dunkel ist und stinkt sind alle kupplungen durchgebrannt !!!
bei dem austausch mußt du auf die getriebebezeichnung achten und auf den elektrischen anschluss.
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 17:39   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn beides ein 4 Hp22 ist mußt du nur sehen ob sie beide den 8 poligen stecker haben oder dein altes den 7 poligen sonst müßte es passen
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 19:54   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hi!
Du must sehr gut an den Stecker nachsehen, das muss das selbe sein, wenn das 8 kontakte hat dan MUSS das 8 haben, 7 passt drauf aber funkzioniert nicht richtig. (Leider "own experience", Ich musste nochmal das getriebe wechseln)
Grüsse!
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 11:46   #7
Hombre
Hallo zusammen
wollte mich kurz bei Euch bedanken - habe die richtige Getriebebezeichnung ( 4HP22)
gefunden und kann mich nun auf die Suche nach dem guten Stück machen.
Wenn mein 735i fertig ist dann melde ich mich wieder
Schöne Grüsse
Michael
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 15:34
735i e 38 schalter toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2003 15:28
Suche Automatikgetriebe für 735i Bj.90 Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2002 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
