Alt 24.11.2007, 08:23   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Will jetzt zum Tüv Airbag leuchtet was auf die schnelle tun ???
ich muss mit meinem e38 heute noch zum Tüv aber die Airbag Leuchte leuchtet.
Kann ich nich für die Stunde einfach eine Sciherung rauß nehmen auch wenn das ganze System nicht funktioniert?
Ich muss dort hin.
Hab gehört mit Sicherung 45kann man das Problem aus der Welt schaffen`?
Brauche schnell hilfreiche Antworten.
Hab auch schon die suche´benutzt aber nix passendes gefunden.
Soll halt nur nicht für diese stunde leuchten.
Schönen Gruß aus bonn
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 08:39   #2
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Hallo og_chiller,
Wenn die Airbag-Leuchte beim einschalten der Zündung nicht leuchtet,
dann gibt es keine Plakette.
Der Prüfer achtet darauf, dass sie leuchtet und nach dem selbsttest auch wieder ausgeht.
darkseven
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 08:40   #3
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Ich muss dort hin.
hi
ein versuch ist es wert,aber kontrollieren die nicht ob bei Zündung die Lampe leuchtet????wenn ja ist das keine lösung.
aber warum leutet die Lampe????
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 08:41   #4
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Fahr zu ´nem Boschdienst, sag' Du hättest beim austauschen einer Tachobirne mal kurz den Anschluß vom Lenkrad abklemmen müssen, dann können die das reseten (für kleines Geld). Ohne plausible Erklärungen kommen die aber oft auf die Idee das ganze Airbag-System prüfen zu wollen. Oder halt zu einem seriösen Schraubermeister.
Habe nämlich auch schon erlebt, daß der TüV den Sicherungskasten beäugt ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 09:03   #5
Bis denne,
Hoerky
Naja, wenn die Lampe leuchtet, ist was falsch dran. Rueckstellen -auch bei Bosch oder BMW - geht halt nur, wenn der Fehler beseitigt ist.
Also System auslesen lassen und Fehler beseitigen, sonst hast Du nach dem Rueckstellen das selbe Problem.
Alt 24.11.2007, 09:07   #6
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee
Jepp, einzige Lösung auf die Schnelle: Fehlermeldung löschen lassen. Bei mir hat das immer für ein, zwei Tage gehalten.
Ob bei der HU eine deaktvierte Airbagkontrollleuchte auffällt oder nicht, hängt sehr vom Prüfer ab. Bei mir wars noch nie ein Problem. Wenns der erste Prüfer bei Dir zufällig bemängeln sollte, fahr einfach ganz entspannt zum nächsten... auch Dekra & Co haben schöne Plaketten.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 09:17   #7
Papamobil
Jein, in meinem Fall kam die Fehlermeldung nur sporadisch... Löschen half dann immer für ein paar Tage.
Leider leichter gesagt als getan... neue Stecker, neue Sitzbelegungsmatte, Gurtschloss zerlegt & geprüft, auch die Batterie ist neu, der Fehler kommt trotzdem immer wieder. Irgendwann habe ich einfach aufgegeben und die Lampe in den Tiefschlaf geschickt.
Michael
Alt 24.11.2007, 10:12   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Michael
das heisst dein airbagsystem funktioniert garnicht???
Benni
Alt 24.11.2007, 10:27   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von darkseven Beitrag anzeigen
Hallo og_chiller,
darkseven
Hi
genau. für den TÜV bliebe das anlöten der Kontakte an die kontakte der ABS-Leuchte in der Armatur.Ist schnell erledigt. Damit hättest du erst mal die Plakette, aber natürlich keine zulässige Dauerlösung deines Fehlers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 10:38   #10
sebo_52
735i
Fahrzeug: E-38-735ia(05.99)
ich war letztens beim tüv mit einem e38 m5 und da war das gleiche problem wir haben die lampe ausgekriegt aber der tüv prüfer hat den fehlerspeicher ausgelesen der hat gesagt das das jetzt pflicht wäre und dort hat der den fehler gesehen und dann mussten wir das problem beheben sonst hätten wir keine plakette bekommen
sebo_52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Motorraum: Könnte mir mal jemand auf die Schnelle nen Preis nennen? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 05.04.2006 01:22
Elektrik: Navi/TV vieleicht kann mir jemand einmal auf die Schnelle helfen... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2006 20:18
Tuning: auf zum TÜV oliweb BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2004 17:11
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
