Alt 03.12.2007, 10:26   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard Radioempfang schlecht bei aktivierter Heckscheibenheizung
Hi Leute,
Wollte mal fragen, ob jemand von euch weiss, woran es liegt, dass wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte, der Radioempfang auf einmal total schlecht ist?!
LG Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 20:04   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Habe auch das Problem.
Schaue Dir mal die Heckscheibenheizung an, wenn sie beschlagen ist und dann die Heizung einschaltest. Es kann gut sein, daß eine Leitung oder sogar mehr defekt sind.
Bei meinem 7er ist eine Defekt und der Empfamg auch schon ohne Heizung schon ziemlich schlecht. Schalte ich die Heizung ein, ist Ende mit Radio oder DVB-T Empfang ( Habe den DVB-T an den TV Modulantennen angeschlossen).
Morgen bekomme ich "Leitsilber". Das ist ein Zeug zum Reparieren der Heckscheibenheizung bei kleinen Unterbrechungen. Ich hoffe, dann ist alles wieder o.k..
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 20:49   #3
Heiko0041
Oder der kleine graue Kasten hinter der Abdeckung der C Säule hat den Geist aufgegeben. Antennen-Diversity!!!!
Gruss Heiko
Alt 04.12.2007, 21:28   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ich habe genau das Gleiche seit dieser Heckscheibenheizungssaison... Komisch ist, das a) der Empfang ohne Heizung wirklich sehr gut, also wie immer, ist und b) die eigentliche Antenne in der Scheibe ja gar kein beheizter Draht ist, sonder separat oben liegt.
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 23:51   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Leute,
ist bei mir ebenfalls nur ab und zu der Fall.
Beim Einschalten der Heizung rauscht der Empfang des Radios bei weniger starken Sendern.
Zwei Ursachen gibt es:
1.) Entweder ist das Diversity- Steuergerät in der rechten C-Säule defekt
2.) oder ein Draht der Heckscheibenheizung hat einen Kurzschluß zur den um 90 Grad verlaufenden beiden Antennenleitungen.
Letzteres ist vermutlich bei mir der Fall.
Erkennbar: Der oberste Heizdraht von rechts (Fahrerseite) bis zur ersten Antennenleitung wird nicht bezeizt, da an dieser Stelle deutlich bei Heckscheibenbetrieb der Heizfaden die Beschlagung der Scheibe nicht beseitigt.
Damit liegt ein Kurzschluss Heckscheibendraht/Antenne vor.
Aber:
Dies ist nicht immer der Fall.
Wenn ich die Heckscheibe gut gereinigt habe, tritt dieses Problem nicht auf.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 23:55   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Und was machen die fahrer, die die Hintere scheibe in Doppelglas haben.....
da hilft ja sicher nur austausch??
Alt 05.12.2007, 10:16   #7
Daywalker740iL
Mein Empfang ist, solange ich die Heckscheibenheizung nicht anmache auch normal wie immer. Eigentlich ist das ganze nicht all zu schlimm, aber wäre eventuell nicht viel Aufwand das zu reparieren?!
LG Roman
Alt 09.12.2007, 16:57   #8
BlackSeven
Habe heute mal einen anderen Antennenverstärker eingebaut - Problem besteht weiter!! Dann haben wir die Heckscheibe mal mit dem Multimeter durchgemessen (jeden Draht einzeln und ab Anschluß) - keine Auffäligkeiten... Ich wüsste momentan nicht, wo ich weitersuchen sollte...
BlackSeven
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 06:52
750i mit aktivierter Wegfahrsperre... e23-Fan eBay, mobile und Co 6 29.11.2007 18:09
hiiiillllfffeee schlechter radioempfang bei kälte muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2005 22:00
Elektrik: So Ein Misst, Tv/radio Empfang Wird Extrem Schlecht Wenn Heckscheibenheizung Am !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 00:54
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
