Alt 01.12.2007, 02:51   #61
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
was ich bei der intensievreinigung blöd find, ist, dass erstens eine mindestmenge reiniger aufgespritzt wird und zweitens, dass es nur in komination mit wisch&wasch-automatik funzt.
zum thema Geheimfunktionen (geheim-geheim pssssst! ) ist natürlich das ausziehbare handschuhfach ein highlight.
Und noch eine: zigarettenanzünder:
1mal drücken und herausziehen: glüht.
gedrückt halten: auto fackelt ab
Geändert von 740LPG (01.12.2007 um 02:57 Uhr).
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 04:51   #62
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Wo wir grad beim beheizbaren Fahrerschloss sind, muss ich den Hebel halten oder reicht 1x anheben damit er weiterheizt ?
(Das steht in der BA natürlich nicht).
1 x anheben reicht, wird stromsparend automatisch geregelt.
Alt 01.12.2007, 11:03   #63
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Danke Erich, das hätte vermutlich lustig ausgesehen wenn ich bei minus Graden mit meinen Fingern an der Tür festfriere.
Hätte da auch noch eine olle Kamelle:
Spiegelverstellung auf Fahrerseite und dann R-Gang= Spiegel Beifahrerseitig klappt runter, zum Rückwärts einparken.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 13:27   #64
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Aber nur wenn man Sitze mit Memory hat
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 21:06   #65
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hadda, man lese die Betriebsanleitung.
die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhaengig, kann aber auch programmiert werden, Stellung 1 aus Stellung 0 kurz einschalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (von 0-1) ist die programmierte Intervallzeit. (max. 20 Sekunden, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt). Programmierung ausschalten: Hebel auf 0.
recht haste erich,
und funktioniert sogar. danke sehr
nur das parklicht will bei mir nicht funktionieren
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 21:53   #66
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
flerchen
Das geht bei mir nicht !!!
Habe aber sitze mit Memo .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 15:41   #67
flerchen
MFG Christian
stell mal den Wahlhebel auf R und betätige den Schalter neben der Spiegelverstellung dann sollte der Spiegel auf der Beifahrerseite herunterklappen.
Könnte aber durchaus möglich sein das jemand den Spiegel mal gewechselt hat und dabei keinen für Memory verbaut, genauso wäre es auch mit dem Spiegelschalter möglich.
flerchen
Alt 04.12.2007, 15:57   #68
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
flerchen
hallo flerchen
christian hat einen 87er fuffi und es ist auch der kurze, ich bin nicht sicher,
ob es da die abklappfunktion des spiegel,beim einlegen des rückwärtsgang
schon gab.
bei meinem 89er ist das auch nicht vorhanden,da klappt nix ab.
viele grüsse
peter
Alt 04.12.2007, 16:03   #69
flerchen
Hi Peter,
ob kurz oder lang das ist Wurst Hauptsache er hat Memory
Das mit dem Spiegelabklappen gab es seit Anfang an auch unser damaliger 88er Fuffi hatte das
Heiko
Alt 04.12.2007, 18:20   #70
peter becker
Hi Peter,
Heiko
hallo heiko
aaaaah, jetzt ja,..... ich hatte da nur was in erinnerung,dass es nur bei
bestimmten modellen serie war, z.bsp. beim IL
bei meinem 89er fuffi gehen z.bsp. auch nicht die hinteren kopfstützen runter,wenn ich den rückwärtsgang einlege.
ich meine man hätte mir mal gesagt,dass dies nur beim IL serie war,aber nicht
beim kurzen I , da hat wohl der neuwagenkäufer meines autos damals gespart.
meiner ist auch der kurze,also ohne das L
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
