Alt 06.12.2007, 10:04   #1
Robbie
Standard Gurte tauschen sehr aufwendig?
Moinsen!
Hab mir eben in der Bucht Gurte vorne gekauft für 27Euro
und möchte wissen, wie lange ist man damit beschäftigt, gibts was zu beachten und wie viele sehr tiefe Fleischwunden muss man am Handrücken ertragen? Ach, könnte man evtl auch die Seiten vertauschen, sprich, den besser funktionierenden auf die Fahrerseite?
Grüße Robbie ^^
Alt 06.12.2007, 11:19   #2
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
ansich ist das nicht soo schlimm - zumindest mußt Du nicht die Sitze dafür ausbauen... eine Schraube sitzt unterm Sitz, da kommst Du von hinten ran, Sitz ganz nach vorne und Rückenlehne ganz aufrecht stellen, da ist eine (Sechskant?-)Schraube zu lösen, geht aber auch mit nem Ringschlüssel. Dann noch den Draht lösen, das ist am Sitz schon alles. Dann die untere B-Säulenverkleidung abmachen, ist normal von Plastiksteckteilen unten gehalten, oben sitzt sie mit Nasen gehalten, mußt nur aufpassen, daß die nicht abbrechen. Wenn die ab ist, hast Du ne Schraube, die Du mit nem 17er Schraubenschlüssel lösen kannst. Womit der Gurtapparat dann auch schon los ist. Dann noch die obere Verkleidung abnehmen, ist oben geschraubt, wenn ich mich recht erinnere, und den Gurt einfach durch die Führung ziehen. Einbau eben umgekehrt...
Ob Du die auch vertauschen kannst, weiß ich garnicht, wirst Du dann ja sehen.
Hoffe, das hilft Dir weiter...
& wenn Du nicht grade 2 linke Hände hast, geht das auch ohne Fleischwunden...
Viel Spaß dabei.
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 11:40   #3
Ragman73
Benutzerbild von Ragman73
Fahrzeug: E32-730i-R6(12.90)
Mahlzeit,
die schraube ist nicht unter dem sitz,sondern am sitz.vertauschen geht nicht.
rest ist kein problem.
ciao
Frank
Geschmack ist's wenn man's trotzdem mag
Ragman73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 14:09   #4
an den vorderen Sitzen ist der Gurt am Sitz hinten verschraubt (Torx E14), dann oben hinter dem Teil an der B-Saeule, was man verschieben kann nach oben und unten.
Es muss also die komplette B-Säule ab. ich hatte immer den Sitz dabei raus, es sollte aber auch so gehen.
Wenn Sitz raus, dann naturlich auch das Kabel ab fuer Hoehenverstellung.
Alt 06.12.2007, 19:51   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robbie,
kannst du ein paar schöne Bilder für eine bebilderte Reparaturanleitung machen und mir zur Verfügung stellen?
Wäre nett, hätten dann alle etwas davon
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:41 Uhr). Grund: link
Alt 07.12.2007, 12:40   #6
Robbie
Danke schon mal herzlich für alle Postings und JA, ich werde beim Tauch alles bildlich dokumentieren. Wird aber erst nächste Woche am WE sein da ich sie ja noch nicht habe.
Grüß Robbie mitten in Deutschland
Gurte trotzdem anlegen 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.10.2007 12:38
E38-Teile: Beige Gurte boarder79 Suche... 0 15.12.2006 13:31
Elektrik: Wie aufwendig ist es, den Parksensor vorne links zu befestigen. derdau BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2006 16:33
Motorraum: Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig? shneapfla BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
