| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.12.2007, 19:53 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 frage zu einem unbekannten steuergerät
 hallo
 ich habe in meiner steuergerätesammlung eins gefunden,was ich nicht
 zuordnen kann.... es steht die bmw nr. 34.52-1 159 246 drauf,dann
 die bosch nr. 0 265 106 005, dann ist noch eine weitere nummer dabei
 die 9430243 .... ich habe es im real oem versucht und die bmw nr. eingegeben
 7 stellig und auch 11 stellig, er sagt mir immer... not found..... was ist
 das für ein steuergerät???
 viele grüsse
 peter
		|  10.12.2007, 20:07 | #2 |
	| Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
 0 265 106 005, Steuergerät       Hersteller: BOSCH
 Baugruppe: Fahrdynamikregelung
 Verwendung: ASR
		|  10.12.2007, 20:08 | #3 |
	| Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
 Hallo Peter das nachfolgende hatte Erich mal zu dieser Nummer geschrieben.
 Warum 3 Steuergeraete dafuer beim 730i?
 Der 750 V12 Motor braucht dafuer 3, 2 x MOTRONIC, 1 x fuer das EML Modul.
 Kann Dir nur folgendes vom V12 Motor sagen: Alle 3 Module sind mit Blech ummantelt bei meinen. Auf den MOTRONIC ist in das Blech "MOTRONIC" eingepresst. Das erkennst Du also. Das EML Modul ist in der Breite genau so breit wie die M., aber kleiner (nicht so tief). Nichts eingestanzt, nur ein seitlicher dunkelroter Aufkleber von Bosch mit der Teilnr. 0 265 106 005
 34.52-1 159 246.
 Dies so als kleine Findungshilfe.
 THG
		|  10.12.2007, 20:09 | #4 |
 hallo
ich danke dir,werds gleich beschriften und einsortieren
viele grüsse
peter |
		|  10.12.2007, 20:13 | #5 |
					Zitat von THG  Hallo Peter das nachfolgende hatte Erich mal zu dieser Nummer geschrieben.
 34.52-1 159 246.
 THG
 |  hallo
ich danke dir   , dass es nicht die beiden motorsteuergeräte und auch nicht
das EML steuergerät war, wusste ich, dieses gerät hier ist kleiner,als die
steuergeräte bzw. das EML steuergerät.
viele  grüsse
peter |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
