Alt 19.12.2007, 09:30   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard sportlenkrad im e32
hallo zusammen,
habe mal eine frage zu sportlenkrädern im e32 735i bj 88
ich bin die tage ein fahrzeug gefahren, welches ein sportlenktrad von raid verbaut hatte.
dabei fiel mir auf dass der blinker mitnehmer nicht funkt ist das normal oder kann man das beheben ???
ist das beim m lenkrad genauso ??
weiterhin habe ich eine frage zu den chromleisten um die türen,
auf den verbindungsstellen an der hintertüre sitzen so eine art klammern.
wenn die nicht mehr drauf sind warum auch immer ???? kann man die wieder einsetzen
und wenn ja wo kriege ich die her
einen zweiten wagen habe ich noch
aber wie gehen die ohne beschädigung runter und vor allem
halten die dann noch nach der montage
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 10:19   #2
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Standard Lenkrad
Hallo Markus
Das Problem mit den Blinkern hatte ich auch war ein Lenkrad von Victor. Habe es gegen ein M-Tech2 von BMW getauscht. Das M-Tech1 passt auch ohne Probleme und ohne zusätzliche Nabe.
Im Nachhinein stellte sich beim Victor -Lenkrad heraus das der Scheifring der zwischen Lenksäule und Lenkrad sitzt falsch eingebaut war. Das würde ich mal überprüfen und ob die kabel im Lenkrad angeschlossen sind.
THG
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 14:06   #3
mhe32
du meinst also dass es mit dem anderen lenkrad behoben sein könnte
ps was meinst du mit alle kabel angeschlossen und kranz falsch rum
gruss markus
Alt 19.12.2007, 14:38   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Du musst bei der nabe drauf achten das sie eine nase hat ! mit der wird der blinker zurückgestellt fehlt diese nase an der nabe geht der blinker nicht mehr von alleine aus !!! die kabel sind beim 88iger nur für die hupe er hat ja kein airbag oder MFL !?! gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 15:44   #5
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ja, mit Sportlenkrädern und Lenkrädern im allgemeinen, ist das so eine Sache im E32 ! In den R6 PD 06 / 1987 ging alles ganz leicht: MOMO Nabe rein , Lenkrad drauf und gut! Beim V12 PD 08 / 1989 ging das / geht das nicht! Nabe besorgt, paßt auch drauf auf die Verzahnung, Lenkrad drauf und : Oh, Schreck, das Lenkrad läßt sich axial und! horizontal bewegen! Läßt sich gegen einen Widerstand hineinschieben und wackelt hin und her! Mutter ist fest, keine Angst!Hab auch das Lenkrad vom R6 probiert, paßt drauf und : wackelt! Komisch!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 08:40   #6
mhe32
hallo christian,
genau wie bei dem wagen das lenrad lässt sich nen stück reinschieben
allerdings nur mit sanfter gewalt
ist aber halt ungewohnt
kann man den lenkradwechsel ausserhalb einer werkstatt durchführen
und wenn ja was muss man beachten
hat irgendjemand bilder ???
gruss markus
Alt 20.12.2007, 09:24   #7
christian 72
Na klar! Lenkradwechsel dauert 5 Minuten! Wenn Fahrzeug ohne Airbag: Mittenabdeckung des Lenkrades - beim originalen ist daß das BMW Emblem - vorsichtig heraushebeln. Dann mit Nuß SW 24 die nun sichtbare Mutter lösen und abschrauben. Danach Zündschlüssel in Stellung 1 und Lenkrad abziehen! Bei Fahrzeugen mit Airbag vorher Batterie abklemmen!!! MfG
Alt 20.12.2007, 09:49   #8
mhe32
hi christian,
danke für die schnelle antwort habe nämlich noch ein 2 lenkrad dabei aber ich weiss nicht in welchem zustand das ist
ps ne andere frage die untergegengen ist. die chromleisten über den türen kann man die richten oder austauschen bei dem neuen ( jetzt ist es raus ) ist eine leiste sehr weit auseinander ca. 5mm
kann man da was machen bei unserem ist der abstand unter 1mm
gruss markus
Alt 20.12.2007, 09:54   #9
christian 72
Wegen deiner Leisten, rate ich dir, im ETK nachzusehen, was da für Befestigungselemente verwendet werden! Eventuell einen Schraubenzieher mit einem Lappen umwickeln und vorsichtig hebeln! Da, wo du den Schraubenzieher auflegst, was unterlegen, am besten ein Stück Leder, das ist stabil genug und schont den Lack trotzdem - Gürtel oder so! MfG Christian
Alt 20.12.2007, 13:29   #10
mhe32
danke für die tipps,
werde die frage mit den leisten aber noch einmal allgemein reinstellen.
vieleicht weiss jemand etwas genaueres
danke nochmal
gruss markus
Sportlenkrad E32 Reebok Suche... 2 24.09.2007 16:20
Suche Sportlenkrad für E32 Stone Suche... 1 29.08.2007 12:49
e32 Airbag-Sportlenkrad Xarkor eBay, mobile und Co 2 03.12.2005 15:44
E30 Sportlenkrad auf E32? tntx BMW 7er, Modell E32 8 06.02.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
