Alt 23.12.2007, 21:49   #1
budweiser1711
Standard Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln?
Hallo Leute!
Habe das schon oft besprochene Problem mit meiner Heizung/Klima!!
Klima rennt nur im Notlauf, also max. kalt oder max. warm...
Habe mir gedacht ich tausche das alte Bedienteil gleich gegen ein neueres aus!
Habe zur Zeit dieses drin:
Und würde es gerne gegen dieses ersetzen:
Da es ja auch funktioniert....
Was noch wichtig wäre ist: Würde die Reperaturanleitung von Hebby bei meinem alten bedienteil auch funktionieren?
Alt 23.12.2007, 23:16   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Bedienteile kannst nicht untereinander Tauschen!
Das obere ist für Klima und das untere ist für Klima-Automatic (IHKA)!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 23:58   #3
budweiser1711
Ok. Und gibt es auch eine Reperaturanleitung für mein Bedienteil?(Klima)
Folgendes Problem:
2 Zonen funktionieren, wenn ich links auf kalt stelle und rechts auf warm dann geht das auch!Umgekehrt genauso....Also die Heizung/Klima spielt nicht verrückt...
Das Problem ist nur, dass ich entweder auf max. kalt oder max. warm stellen kann...bzw. ist der Regler über 22° dann heizt er auf max., ist der Regler unter 22° dann kühlt er auf max......
Das liegt doch nicht an den Heizungsventielen oder?
Alt 24.12.2007, 00:15   #4
Saba
Schau mal Interner Link) hier
Alt 24.12.2007, 00:37   #5
budweiser1711
Danke für den Link, aber bei mir rennt die Heizung nicht nur, wenn der Drehschalter bis zum Anschlag gedreht ist!
Steht der Schalter 1mm über 22°(mitte) dann rennt die Heizung auf max.
Und dann kann man damit herumspielen und die Heizung rennt trotzdem auf max. ob jetzt 22oder 28° das ist dem Bedienteil egal....
Im kalten Bereich ist es das selbe Problem...
Alt 25.12.2007, 03:34   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Bei mir hat Interner Link) dieser Tipp Wunder gewirkt
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 10:38   #7
budweiser1711
Also die Beschreibung kenn ich schon, sonst hätt ich es oben nicht geschrieben...
Aber bei der Anleitung geht es ja um das Klimaautomatik-Bedienteil...
Ich habe das einfache Klima-Bedienteil...oder funktioniet diese ANleitung etwa mit meinem Bedienteil auch?
Alt 25.12.2007, 10:45   #8
Saba
Zitat von budweiser1711 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-space.de/upload/E54frNg8gpIWcr1.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i7.ebayimg.com/01/i/000/cd/bf/f98f_1.JPG
Jetzt seh ich grad was,
an deinem Oberen Bedienteil sind keine Luftschlitze für den Thermofühler drin, das heist es ist eine SIEMENS Heizung in deinem auto!
Die kanst nicht mit dem IHKA Bedienteil kombinieren, die IHKA hat nur BEHR gebaut, wie Reinhard immer sagte, das ist die bessere Heizung!
Alt 25.12.2007, 11:10   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ budweiser 1711 :
Wenn die Heizung nur max. kühlt/heizt funktioniert die Regelung nicht. Die widerum ist ja Bestandteil des Bedienteils. Ich würde da einfach mal behaupten das Dein Klimabedienteil (auf dem Foto) defekt ist. Vielleicht kann man's richten wenn man etwas nachlötet bzw. bei einer Fehlersuche rasch etwas findet. Der Weg des geringsten Widerstands (aber auch der teuerste) ist sicher sich so ein Klimabedienteil zu besorgen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 12:19   #10
budweiser1711
Richtig ...ist eine Siemens....
Innenraum: BJ 05/95 - unterschiede Bedienteil Klima/Klimaautomatik ?? Zac_McKracken BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 23:33
Elektrik: E38 Klimaautomatik-Bedienteil Klima-MAX Schalter Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 12:26
E38-Teile: Bedienteil Klimaautomatik kingcat23 Suche... 0 06.08.2006 13:10
Klima Bedienteil Wechseln Micu BMW 7er, Modell E38 7 04.02.2006 10:56
Innenraum: Bedienteil Klimaautomatik D.v.A. BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
