Alt 03.09.2003, 11:46   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Öl nachfüllen, welche Sorte wenn der Typ nicht bekannt ist?
Mein Baby braucht etwas frisches Öl, laut Ölmeßstab fehlen 0,75 Liter. Leider ist das Pappschild im Motorraum nichtmehr lesbar und ich konnte nicht herausfinden welches Öl verwendet wurde. Ich kann ja nicht irgendwas nachfüllen...
Was würdet ihr tun? Möchte ungern den ganzen guten Saft ablassen und komplett wechseln, da es noch ausschaut wie neu!!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 11:55   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Grundsätzlich sind Öle mischbar. Aber ich würde Dir trotzdem empfehlen, einen kompletten Wechsel zu machen.
Es sei denn, Du bekommst irgendwie über die Werkstatt heraus, was für eine Sorte drin ist. Meistens verwenden Werkstätten immer dieselbe Ölsorte.
Franz
(Murphy)
Alt 03.09.2003, 12:19   #3
Standard Hollaa
das ist ja fast wieder ein Thread fuer Wochen.
Deshalb in der Kuerze -liegt die Wuerze-, meine positiven Erfahrungen.
Nie gemixt, immer 10W40 wie von BMW eingeschuettet, und er laeuft jetzt seit Baujahr 11/88 ohne Probleme.
Keine Ablagerungen, nichts.
Wir hatten doch einmal so einige Bilder als GIBGUMMI seinen Wagen bei K 27 abgegeben hat. Das war richtiger Schlamm!!. Hab ich noch nie gesehen.
Kann jemand die Bilder noch einmal vorzeigen? Weiss nicht mehr, wo die geblieben sind, aber die muessten eigentlich als MODELL darstehen, was anderes Oel kaputt machen kann.
Alt 03.09.2003, 12:20   #4
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard hm
Einfach Sonnenblumenöl vom Aldi, das hilft immer
Kleiner Scherz
mit einem Teilsynt 15 w40 nicht zu billig, machst du eigentlich nichts verkehrt, ich hab früher bei meinem E30 auch manchmal synt auf mineral gekippt, hat trotzdem 275tkm gelaufen, und läuft wohl immer noch
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 13:31   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Nicht mischen - am besten immer das selbe Öl ... und vorzugesweise Teilsynthetisch 10W/40 ... Möchte jetzt keine Marke schlecht machen ... aber viele sagen das man kein Öl nehmen soll wenn es mit einem 'C' beginnt.
Frank
Alt 03.09.2003, 14:43   #6
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
aber BMW empfielt doch Öle die mit C beginnen ? Wird wohl wie bei fast allen Herst3ellern sein: Es gibt gute und weniger gute. Ich denke jedes Marken Teilsynth. 10W40 wird seine Pflicht erfüllen - wenn man dann auch die Wechselintervalle einhält oder gar verkürzt, wird man in den seltensten fällen Probleme bekommen...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 14:58   #7
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@netjoker
Wie von Franz schon gepostet,wenn du nicht weisst welches Öl drin ist,am besten kompleten Wechsel.
Welches Öl du dann nimmst,da gibt es hier im Forum genau so viele Meinungen wie Ölsorten.
Ich hab gerade gewechselt und habe 15 W 40 eingefüllt.Dieses Öl wird in dem Reperaturbuch aus dem Buchelli Verlag angegeben.
Detlef
[Bearbeitet am 3.9.2003 um 15:49 von Panther75]
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 15:19   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.Öl nachfüllen,welche Sorte wenn der Typ nicht bekannt ist
Sorry !!! - Aber,mein Motor hat jetzt ca. 340tkm drauf und das,zum größten mit den Ölen von CASTROL ... Es war ein forum's User speziel,der schlechte Erfahrungen mit Castrol hatte und das hier Verbreitet hat ...
Zum Mischen - Synthetiköl nicht mit Mineralöl oder Mineralöl mit Synth.öl mischen - das gilt auch für Teilsynthetischeöle - falls aber,aus Not gemischt werden muss denkt bitte drann,dass Ihr das vorhandene Öl abwertet -
Gruss @freak ...
Alt 03.09.2003, 15:35   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
alle Motorenöle OHNE Ausnahme kann man fröhlich durcheinandermischen. Dies haben nämlich die Miltärs damals in der Zeit des kalten Krieges und davor durchgedrückt und diese Eigenschaft ist Bestandteil der Spezifikation.
Hintergrund: Wenn man mal Öl im Kriegsfall braucht, dann muß man alles ohne Nachteile nehmen können.
Für Dich heißt das: Wenn Du Öl im Motor hast, dann nimm einfach ein gutes zun Nachfüllen, die Mischung ist dann mindestens so gut wie das minderwertigere von den beiden Ausgangsölen. Und die Viskositäten können sich ändern. Ist aber auch praktisch ohne Belang, da es meist eh Mehrbereichsöl sein wird, was drin ist und was Du hinterherkippen willst.
Stay cool and mix your oil!
Harry
Alt 03.09.2003, 15:57   #10
Panther75
@freak
Es geht nicht speziell um diese Castrol Geschichte,aber die Meinungen über Mineralöl Teil,oder Vollsynthetik
0W,5W,10W und was es nicht alles gibt sind hier so verschieden das es schwer ist eine klare Aussage zu treffen,
welches Öl nun besser oder schlechter ist.
Jeder hat seine Erfahrungen mit "seinem" Öl gemacht und jeder soll das Öl fahren was er persönlich für am besten hält.
Detlef
Welcher Typ Becker CD im 750iL Bj. 1987 ? pitberlin BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2008 12:32
Gutachten Aluett/Rondell/R.O.D Typ 58 in 8,5x17 - Erledigt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2004 09:49
!!! Hilfe !!! Automatiköl nachfüllen, aber wo ist die....??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
