Alt 20.01.2008, 13:27   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Servo, Drehzahlschwankungen
Hi Leute
Habe seit langer Zeit Probleme mit dem Servo glaube ich.
Wen ich das Lenkrad drehe fellt der Drehzahl fast bis 0, Lenkrad lässt sich dan für den augenblick schwerer drehen also für 1 Sekunde so das man es kurz merkt und dan wen ich Lenkrad nicht mehr drehe kommt er wieder hoch auf 500 U/min.
Am meisten passiert es mir beim parken,weil man das Lenkrad schneller dreht.
Vorallem habe ich auch Drehzahl schwankungen beim schalten von P nach R oder Nach D,und wen ich beides zusammen mache also von P nach R schalte und gleichzeitig das Lenkrad drehe fällt er Fast bis 0 U/min.
Ich hatte dieses Problem schon mal hir geschrieben aber leider habe ich nichts genaueres lesen können.
Kan mir villeicht diesesmal jemand helfen ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 13:33   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kannst davon ausgehen, dass Deine Pumpe die Grätsche macht - gleiche Phänomene hatte ein befreundeter E32-Fahrer und auch ich selber - nach Tausch der Servo kann ich kurbeln was kommt, die aufgebrachte Kraft bleibt gleich
Vorher mal den Ölstand messen und evtl. nach Undichtigkeiten schauen...vermute aber trotzdem die Pumpe.
Alt 20.01.2008, 13:40   #3
7èr-Doc
Fahrzeug: M5 E39
ich tippe auch auf die Pumpe.............
7èr-Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 13:44   #4
ALPIN
Ya es macht auch Geräuche wen es schwergängiger wird.
Öl Stand ist ok kontroliere ich öfters und ist immer ok.
Bis auf das mir letztens aufgefallen ist unter der Servo Öl Behelter läutft ya ein Schlauch nach unten der ist mit ZWEI Schellen fest und trotzdem ist der Schlauch leicht mit Öl. Aber wie gesagt Öl Stand kontroliere ich öfters es ist immer ok fehlt kein Öl.
Alt 20.01.2008, 13:46   #5
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Leerlauf
Hallo Alpin!
Möglicherweise wird bei deinem Motor nur der Leerlauf
nicht sauber reguliert.
Servo und Getriebe forden vom Motor in jedem Fall etwas mehr Leistung
als der "reine" Leerlauf. Das aber sollte die Elektronik schnell ausgleichen.
Für einen kurzen Augenblick (0,25 - 0,5 sec) geht auch bei mir die Drehzahl etwas runter beim Gang einlegen oder voll Lenken, wenn der Motor ganz warm ist und mit etwa 500 upm dreht.
Lass mal vom Fachmann die Leerlaufwerte prüfen.
Servus Bleifuß.
Geändert von Bleifuß (20.01.2008 um 20:59 Uhr).
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 13:50   #6
ALPIN
Zitat von Bleifuß Beitrag anzeigen
Hallo Alpin!
Lass mal vom Fachmann die Leerlauwerte prüfen.
Servus Bleifuß.
Kan es der Leerlaufregler sein ?
Alt 20.01.2008, 21:17   #7
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Leerlaufregler.
Also wenn die Servopumpe bei höherer Drehzahl keine jaulenden Geräusche
macht und die Lenkung dann gut unterstützt wird, kann es schon am
Leerlaufregler liegen. Mit 200 upm kann die Pumpe keinen ausreichenden
Druck aufbauen.
Schalte mal die Klima dazu, dann wir der Leerlauf höher geregelt.
Wie zeigt sich dann die Servolenkung?
Aber Ferndiagnosen sind oft Spekulation.
Servopumpe oder Servolenkgetriebe zu erneuern ist allerdings ein teurer
Spass. Die Schläuche schwitzen oft an den Nahtstellen der Metallstutzen etwas, wenn sie 10 Jahre oder älter sind. Da kommen aber nur winzige Mengen Öl raus, die die Funktion kaum behindern.
Ich hoffe für dich, dass es was Preiswerteres ist.
Servus Bleifuß.
Alt 22.01.2008, 17:43   #8
ALPIN
Druck aufbauen.
Servus Bleifuß.
Also bei hörer Drehzahl gibt es keine Probleme,und wen Klima an ist steigt die Umdrehung bischen und wen man mit offener Klima lenkt gibt es auch keine Probleme.Nur beim stand habe ich die Probleme.
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Leerlauf Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 11:31
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Kaltlauf vomi BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2009 20:27
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 23:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen im Stand!? Holgi728i BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2006 17:49
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
