Alt 11.03.2003, 08:57   #1
redtopgerd
Standard Poltern von der VA links(Fahrerseite)
hatte ein leichtes Schlagen oder Poltern aus Richtung Vorderachse Fahrerseite und dachte an die
Domlager oder auch Stützlager bei BMW genannt.War also bei der NL Berlin und habe die Dämpfer testen lassen
Man sagte mir das der eine obere Querlenker hinten links Spiel hat.Ich ließ gestern den Querlenker erneuern.
Der Meister sagte ,das das leichte Schlagen vorne immernoch da sei,wenn er jedoch das EDC auf Sport stellt ,sei das Geräusch weg.Sie haben den linken Dämpfer geprüft,aber nichts gefunden.Die Stützlager könnte man aber
nicht checken,da sie eingebaut sind.
Hat jemand dieses Problem schon bei sich gehabt und wie ist die Lösung? Domlager?Dämpfer? oder?
redtopgerd
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 10:31   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Habe dieses Poltern neuerdings auch...
Dämpfer wurden vor kurzem bei BMW gecheckt und für OK befunden. Auf der HA sind ziemlich sicher (soweit ich das als Laie beurteilen kann) die Domlager demnächst fällig. Denke, da lasse ich die VA gleich mal mitmachen. Aber grad vorne kann so ein Poltern ja viele Ursachen haben: irgendwelche ausgeschlagenen Gelenke, Querlenker, etc.
OnlyTheFinest:cool:
P.S. und sag mal, was es bei Dir war...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 12:47   #3
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
schau mal ob die riesen 'mutter' die den daempfer in seinem schaft haelt fest angezogen ist.
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 14:57   #4
redtopgerd
@cerb
Gute Idee,denn der Meister sagte,der Dämpfer ist,wenn mann oben an der Mutter anfasst labil---
Muss ich sofort testen-oder testen lassen,habe nämlich 2 linke Hände in dieser Beziehung.
Danke cerb
redtopgerd
Alt 21.08.2004, 15:43   #5
Fuffy
Standard Poltern bei einschalten des edc weg...
wollte mal nachfragen was die ursache eures polterns war.
Bei mir wurde schon die halbe vorderachse getauscht... anfangs mit erfolg... poltern war weg... ...nach 500km war allerdings wieder eines neues da... ...sobald ich aber das s-edc aktiviere ist es weg... ich glaube absolut nicht dran das es die dämpfer sind... wollte mir nur mal eine bestätigung einholen ob es wirklich die domlager bei euch waren?!
danke...
ciao
mh
Alt 22.08.2004, 20:34   #6
Fuffy
Hallo? Weiss niemand Rat?!
Alt 21.09.2004, 15:24   #7
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Hi Fuffy,
hast Du bei Deinem Fahrzeug das Problem lösen können?
Wenn ja, wie?
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 16:14   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
bei mir war das gleiche Polten vorne Rechts und hinten Links. Alles wurde schon getauscht. S-EDC an. Poltern war so gut wie weg. Jetzt wurden alle 4 EDC Dämpfer getauscht und alles war weg. Bei Tiefergelegten Fahrzeugen ist der Effekt noch gravierender. Jetzt habe ich ein GPower Fahrwerk drinne und es klappert damit auch nicht. Waren also wirklich die Dämpfer.
Grüsse Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 16:55   #9
Fuffy
ich hoffe es sind nur die domlager... trotzdem danke
Alt 23.09.2004, 21:52   #10
Inspectorerkan
Benutzerbild von Inspectorerkan
Fahrzeug: BMW 740 M62
Ärger
Das Problem habe ich leider auch!!!
wenn ich ohne S EDC fahre merkt man dass es irgendwie von der Vorderachse kommt.Sobald ich S EDC einschalte ist es fast weg.
Muss auch mal ins werkstatt und fragen was das sein könnte.Habe auch so ziemlich alles an der Vorderachse wechseln lassen.
weiss jemand auch Rat?
Inspectorerkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachs poltern weg!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 20.03.2004 12:08
Poltern oder Flöhe husten RalfAC BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2004 18:48
Poltern und Geräusche weg! Eric BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 12:28
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 21:38
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
