Alt 08.03.2008, 10:40   #111
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Top
Ach übrigens welche Blinkerbirnen müssen denn jetzt da rein
Das habe ich mich auch schon gefragt.
@MR77 und 730i:-)
Die Philips Silver Vision sind natürlich die Beste Wahl. Damit reduziert man den Orange-Anteil auf ein Minimum.
Das Problem liegt aber darin, dass in werkseitige orangene Blinkereinheiten nur Blinkerbirnen mit gegenüberliegenden Pins hineinpassen (Da die Blinkerbirne weiss ist und identisch mit Rückfahrlicht- und Bremslichtbirne).
Blinkereinheiten, die werkseitig weiss sind, haben dahingegen eine andere Lampenfassung. Die orangenen Blinkerbirnen haben einen Sockel mit versetzten Pins.
Da diese Rückleuchten immernoch die Lampenfassung der werkseitigen orangenen Leuchteinheit haben, musst man Blinkerbirnen mit parallelen bzw. gegenüberliegenden Pins kaufen.
Die Philips Silver Vision sollte es sowohl mit parallelen als auch mit versetzten Pins geben. Da muss man drauf achten!!!
Sonst passt die nachher nicht in die Lampenfassung.
Edit: Habe jetzt mal gesucht, aber nichts dazu gefunden, ob es die PSV mit zwei unterschiedlichen Sockeln gibt. Weiss jemand mehr? Muss man vielleicht sogar die Lampenfassung austauschen.
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
Geändert von LikeBMW (08.03.2008 um 10:50 Uhr).
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 11:12   #112
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
@MR77 und 730i:-)
Marcel
nimm ne feile und feil den 2. popel weck, hab ich schon 100x bei den diadem gemacht.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 11:45   #113
LikeBMW
Am Sockel würde ich nichts wegfeilen, nachher hält es nur noch einseitig und es gibt Kontaktschwierigkeiten.
Man kann aber auch in die Lampenfassung eine zusätzliche Kerbe einfeilen.
So habe ich das schonmal bei den weißen Blinkern vorne gemacht.
Was haltet ihr von diesen Blinkerbirnen mit gegenüberliegenden Pins hier:
Top oder Flop?
Marcel
Alt 08.03.2008, 12:00   #114
730i:-)
Standard ne kleine einbauanleitung
benötigte materialien: ratsche mit 8er nuss, winkelschleifer mit 1mm trennscheibe und fächerscheibe, dremel mit 1mm trennscheibe, spitzschleifer und flachschleifer, silikonentferner, 1000er schleifpapier, kleber (schwarz), min 3schraubzwingen vorwiegend aus kunststoff, kombizange, kleiner flachschraubendreher,
1. rücklicht mit 8er nuss und ratsche aus dem fahrzeug entfernen
2. entlang der grünen linie mit dem winkelschleifer und der 1mm trennscheibe schneiden (aber nicht zu tief)CIMG2578.JPG
3. den blau schraffierten bereich herausnehmen
4. den gelb schraffierten bereich mit der kombizange und dem schraubendreher herausbrechen. aber vorsicht, das der untere bereich nicht bricht, der muss geschnitten werden.CIMG25781.JPG
5. die heikelste aufgabe, jetzt muss mittels dem dremel und der 1mm scheibe die untere kante gerade geschnitten werden.CIMG2580.JPGskizze.JPG
6. nun die ecken mittels dem dremel und dem spitzschleifaufsatz ausarbeiten und alle flächen mit dem dremel und diversen aufsätzen dafür säubern.CIMG2593.JPGCIMG2591.JPG
7. passgenauigkeit überprüfen und gegebenenfalls an dem glas oder dem rücklicht nacharbeiten
8. an den schnittflächen kleber aufbringen (ca 2mm dick)
9. mit den zwingen (nicht zu fest) verspannen
10. über nacht trocknen lassen
11. dichtheit überprüfen
12. geg. falls nachkleben
13. einbauen
14. sich freuen das es funktioniert hat
Alt 08.03.2008, 12:15   #115
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
@MR77 und 730i:-)
Marcel
Die Philips Silver Vision gehen rein, man muss sie nur mit Nachdruck reindrücken, geht aber problemlos - habe noch nie eine kaputt gemacht!
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 14:39   #116
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also sind das diese hier?
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 14:57   #117
LikeBMW
Ja das sind die Richtigen. Der Preis stimmt auch. Die meisten noname-Blinkerbirnen haben sowieso keine E-Zulasung.
Da sind die Philips wohl auch von der Qualität und Langlebigkeit am besten.
Nach HighWheels' Meinung kann man sie trotz versetzten Pins in die Fassung drehen.
Passen übrigens auch in die vorderen Blinker, siehe mein Avatarbild!
Marcel
Alt 08.03.2008, 19:08   #118
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ja kann man reinwürgen. Nur raus gehen sie dann nicht mehr. Der Sockel bleibt stecken und hat das Glas in der Hand. Muss man halt ne neue Fassung nehmen.
Habe ja in meinen früheren rot-weissen das genau so gemacht. Silver Vision hält lange. Habe meine vorderen jetzt seit 2001 drin.
Der orangene Schimmer kommt auf dem Foto durch den Blitz. Die sehen sonst wirklich aus wie verchromt.
Dateityp: jpg SV.JPG (98,3 KB, 38x aufgerufen)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 19:52   #119
730i:-)
haben die dinger auch eine artikelnummer , dann kann ich die in einer grösseren menge besorgen und zu den rülis vertreiben, würde jedem sicher günstige kommen, wenn er alles in einem paket bekommt.
Alt 08.03.2008, 19:58   #120
MR77
Bin Großhändler für Autoteile. So´n Zufall, was?
Wie viele Satz brauchst du? So 1000 für den Anfang?
Jetzt hier: Reparaturanleitung "Reinigung der Heizventile" TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 16 29.06.2008 01:28
BMW 8er: Jetzt auf DMAX - 8er-Coupe bei "der Checker" BlackSeven Autos allgemein 0 29.12.2007 14:40
Tuning: Große Auswahl verschiedener E38-"Tuning" Leuchten Kabak BMW 7er, Modell E38 15 06.08.2006 12:19
"Jetzt geht's los", oder "Geht's jetzt los?" jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.04.2004 20:26
JETZT ONLINE: Wohnung von "cwalter" , "Erich" und mir Sewer Shark Mitglieder stellen sich vor 23 14.11.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
