Alt 14.03.2008, 21:29   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen
Abend zusammen,
hab ne frage. Was ist eigentlich die Nummer 13 und 18?
Bitte um Antworten
Gruß Murat
Nr. Beschreibung Anzeige in der Check-Control
1. Fahrgestellnummer DFG12345
2. Instrumententest Anzeige Test, siehe Bild unten
3. Service Intervall SI-L: xxxx
3.1 Service Tage SI-TAGE: xxxx
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Reichweite RW: x (km)
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK: xx.x/xx.x/xx.L
6.1 Tank Phase1 TNKANZ: xx,xL PHASE1
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: xxx°C
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +xx°C
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V)
10. Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum der Software Maske (ROM Code) ROM:
15. Produktions Diagnose Informationen DIAG:
16. "" PORT:
17. Fzg. spezifische Daten PROM:
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock LOCK: ON
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 21:50   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
13. ETA = Estimated Time of Arrival = Ankunftszeit
18. Art des Diebstahlwarnanlagensignals (Dauerhupen oder kurze Hupintervalle)
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 22:09   #3
murat735
Danke für das Antwort. Wie kann ich herausfinden, ob mein bimmer Diebstahlwarnanlage hat??
Gruß Murat
Alt 14.03.2008, 23:08   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kuck mal, ob Du am Dachhimmel so ein Kästchen dran hast. Wenn ja, dann ja.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 19:16   #5
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Hmmm... Kästchen hab' ich keins am Himmel, aber die Alarmanlage hab' ich trotzdem.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 11:49   #6
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Gruß, Martin A
Hat das Kästchen nicht was mit dem Navi zu tun?!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 11:50   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nö, ist der Innenraumsensor der DWA. Hat nicht jeder, meiner auch nicht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.03.2008, 12:16   #8
Muck
Oberfranke
Aso wieder was dazu gelernt Thx
Alt 16.03.2008, 14:34   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Auch ich hab DWA (ohne Innenraumüberwachung) nur muss ich diese erst codieren, denn die wurde wohl in allen E38 verbaut nur ned codiert wenn ned bestellt - ob des, des gleiche ist wie mit der Standheizung beim Diesel???
Gruss Straubinger
PS: Festgestellt mit IMPA beim freundlichen über den Button DWA-Hupe testen!Und diese funktionierte ohne probleme. Mein freundlicher ist halt nur codieren dieser ned kompetent genug.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 20:53
Check Control - Mysteriöse Anzeigen... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2003 13:25
Check Control freischalten OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 5 14.12.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
