06.04.2008, 12:54
Fahrzeug: e32 735 bj 91
3x rat bitte
1.Hab gestern mein e32 wieder angemeldet und hab ein kleines problem und zwar treten zwischen 80 und 100 km vibrationen oder ein schlagen im vorderwagen auf, standplatten ist es nicht da er auf anderen felgen stand und die reifen die drauf sind haben wir auch direckt nach problem auftrit nochmals gewuchtet was keine verbesserung brachte.
Wir haben uns die vorderachse mal angeschaut da kan man so nichts sehen, wen die vibrationen auftretten und ich das lenkrad loslasse fährt er auch schön gerade wieter was kann das sein? war vor dem winterschlaf nochnicht wen man vom gas geht hat man das gefühl das es schlimmer wird unter 80 es es weg und über 100 auch! die vibrationen fühlen sich manchmal stärker an und dan wieder schwächer is irgendwie komisch?
2.und dan hab ich noch spiel in der lenkung sprich ich lenke ein aber er fährt nicht diereckt dahin wo er soll sondern erst etwas später und er färt sich etwas schwamig dieses problem hatte er aber schon vorher.
3.und von wo bekomme ich die achsteile als komplettes set da ich die vorderachse beim dämpfer tausch überholen will habe schon bei ebay gegugt traue dem braten aber nicht und mein teile händler tut sich etwas schwär der sucht jetzt schon geschlagende 4 monate und hat immer noch nicht alles zusammen
bin um jeden rat und tip dankbar, habe sie suche schon benutzt bin auch ein wening schlauer wie vorher, aber noch nicht schlau genug
06.04.2008, 13:50
Fahrzeug: E60 545i SMG
Einfach mal die Suche benutzen, wurde schon sehr oft behandelt.
Mögliche Ursachen vorab:
Die aüßere und/oder die mittlere Spurstange Spiel
Lenkhebl Spiel
Bremsscheiben verzogen (kann aber nicht für Lenkungsspiel die Ursache sein)
Den Rest wie gesagt über die Suche.
06.04.2008, 17:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
1.Rat: Finde bitte demnächst einen aussagekräftigeren Beitragstitel.
2.Rat: Das normale schlagen der Räder (Eigenfrequenz) wird durch Spiel in der Vorderachse/Lenkung nicht abgebremst und Du mekrst es im Vorderwagen/Lenkrad.
3.Rat: Entweder das eBay-Billig-Set kaufen oder bei BMW bestellen. Wenn der BMW-Teilhändler es nicht zusammen suchen kann: Händler wechseln oder selbst die Bestellnummern raus suchen und dann bei Auto Crutz bestellen.
Signatur:
06.04.2008, 22:53
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Die Druck-und Schubstangen würde ich weder bei BMW, noch bei Ebay holen, und im Teilefachhandel.
Ebay ist meist Müll, bei BMW kostet allein eine Einpressbuchse mehr als eine komplette Schub- oder Druckstrebe im Zubehör.
Sollte Markeware sein.
Evtl. noch die Koppelstangen, die halten aber normalerweise auch 2 Schubstangen lang.
Bei der Spurstange reicht meist, die Köpfe zu wechseln, die Mittenstange ist normalerweise kaum beansprucht, läßt sich auch oft schwer wechseln.
Der mit dem Vogelaugenahorn
06.04.2008, 23:08
bie meinem E32-750i war nach dem Winterschlaf auch so was Änliches.Hatte Winterräder drauf,dann Wechsel auf die Alus und zwischen 80-100kmh nicht mehr Fahrbar ein Schlagen wie Ruckeln.War schon kurz vor dem Verzeifeln bei der Suche,der Fehler war nur 10 Euro Teuer,den beim Einlagern hatte ich die Zentrierringe Verloren,beim Montieren nicht aufgepasst und schon wars passiert.Die Ringe beim ATU kurz geholt danach war Ruhe.Hoffe dir bei 1.Problem geholfen zu haben.
mo77
