Alt 08.04.2008, 14:43   #31
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
also jetzt sollten wir mal trennen - es wackelt nur wenn Du bremst bei 80 - 100 Km/h oder auch wenn Du "nur" fährst???
Für mich hörte sich Dein erster Beitrag so an, als wenn es wackelt beim Fahren....und jetzt auch wenn Du bremst!?
Also wenn es nur beim Fahren wäre würde ich wie gesagt auf die VA tippen...wenn es zusätzlich jetzt noch wackelt auch beim bremsen würde ich die Gummilager von der Druckstrebe vorne vermuten!!
Fahr doch einfach mal auf eine Bühne und sehe Dir die Lager vorne an....dann weist Du ob die gut sind oder nicht!!
Wenn Du die VA neu machst sind auch die Druckstreben neu und das Wackeln sollte der Vergangenheit angehören.....
Alles natürlich vorrausgesetzt Du hast bei den Felgen/Reifen alles im grünen Bereich....ebenso die Hardyscheibe...die sollte auch OK sein...wenn Du Automatik hast erledigt sich die Hardyscheibe natürlich
@ Jörg >> Du warst schneller!!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 14:49   #32
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Hi Nightflyer,es war so das es beim fahren zwischen 80 und 100 gewackelt hat und wenn ich bei der Geschwindigkeit bremse wackelt es auch.
Ich habe ihn gestern auf der Bühne gehabt und das einzigste was ausgeschlagen ist ist eine Koppelstange laut Werkstatt.
Die Druckstreben haben ich letztes jahr bei BMW neu machen lassen also die können es nicht sein.
Wie schon gesagt reifen getauscht und schon ist ruhe beim fahren nur beim Bremsen noch nicht!?
Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:04   #33
Nightflyer
Hi Jörg,
ich habe bei meinem letzten 7er auch die Druckstreben neu gemacht gehabt und ein Lager war schon nach knapp 7/8 Monaten wieder kaputt!!!
Das ist also nicht unbedingt eine Garantie dafür das es erst 1 Jahr her ist als Du es neu gemacht hast....bei mir hielt es auch kein Jahr!!
Alt 08.04.2008, 15:22   #34
Jokkel70
Hi naja ich werde jetzt erstmal die anderen sachen machen und wenn es dann nicht weg ist fahre ich zu Bmw und lasse die Druckstreben nachsehen weil da sollte ja wohl noch Garantie drauf sein wenn ich sie habe in einer fachwerkstatt machen lassen mit Originalteilen von Bmw?!
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 15:27   #35
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Vielleicht eine Idee in die andere Richtung.
Ich hatte das auch mal. Reifen nachwuchten lassen, War aber alles in Butter. Räder drauf und das schütteln war da.
Kann es ggf sein das du die Zwischenringe für die Radnabe verbummelt/nicht montiert hast?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:31   #36
Jokkel70
Hi Carsten,nein daran liegt es auch nicht weil ich habe ja vorhin die Räder umgesteckt und die Ringe sind alle 4 da und sitzen auch richtig drin. Es wackelt ja auch nicht mehr beim fahren sondern jetzt nur noch beim bremsen:
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 15:40   #37
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Nee, überprüf mal deine VA !!! Wie Nightflyer schon schrieb , die VA gibt schnell den Geist auf! Mein neues VA Kit von eBay hat gerade mal 2500km gehalten! Und ich mußte die unteren Querlenker von Anfang an ständig !!!! nachziehen! Nun kann man das Auto fast nicht mehr auf der Strasse halten! Das Auto vibriert auch ab 80 km/h und es wird immer stärker und hört auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht auf! Beim Bremsen versetzt die VA , ganz nach belieben, nach rechts oder links! Und: Es knackt beim einlenken. Lebensgefährlich! Nie wieder einen billig eBay Kit! Wer billig kauft , kauft - mindestens - zweimal! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:49   #38
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
stottert das Auto vieleicht weil du Ihn auf Raten gekauft hast
nee Spaß bei Seite,bei meinem 740 is das auch immer wenn ich Ihn länger stehen lasse und nach einiger fahrerei gehts dann weg ,also stand der Wagen länger ?
gruß an alle
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:50   #39
Nightflyer
da muß ich Christian recht geben - meines war auch von eBay..nie wieder!!!
Hole mir lieber die VA aus dem Zubehör..kostet etwas mehr..aber ich fahre damit auch länger
Geändert von Nightflyer (08.04.2008 um 15:55 Uhr).
Alt 08.04.2008, 17:36   #40
Jokkel70
Das sehe ich genau so würde mir auch nie billig zeug einbauen lassen weil da zahlt man immer doppelt.
Wenn Zubehör oder Original Ware!!
Gruß Jörg
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 12:39
Hinterachse schüttelt sich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2005 10:42
Motorraum: 750 schüttelt sich bei 1200-1300 U/min Xarkor BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2005 19:07
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
