Alt 08.04.2008, 06:38   #11
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Ok ok
aber vorstellen kann ich es mir trotzdem nicht werde es versuchen!!
und berichten!!
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 15:45   #12
7er Driver
Hat denn keiner mehr noch andere Tips???
Alt 09.04.2008, 18:12   #13
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Sag mal woran scheitert es denn? Wir haben dir doch ausführlich erklärt was du testen sollst! Es ist zu 99,9% das Videomodul!
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 20:18   #14
7er Driver
Vielleicht daran das es das nicht ist weil es probiert wurde!!
Ich muß sehen das ich eine software bekomme zum testen denn ich denke das ist es!!
Denn es geht nichts kaputt nur weil man es ausschaltet!!
Alt 09.04.2008, 20:24   #15
DKVT
Du hast das Videomodul getauscht? Und dann kein Bild gehabt? Also wenn beim MK1 der Navirechner defekt ist, hast du zumindest das normale Bild, dann fehlt nur der Eintrag GPS-Navigation.
Hast du denn noch irgendwelche Lebenszeichen von deinem Bord-Monitor? Du sagst das die ON-LED blinkt. Wie "schnell" blinkt sie denn?
Alt 10.04.2008, 16:24   #16
7er Driver
Mein monitor lebt ja er zeigt ab und zu oben liks 100>
und die Led am Navi blinkt langsam als wolle er lesen kann aber nicht!!
Ja habe es getauscht! Ich bin immer noch der meinung die software hat es gelöscht deshalb auch das blinken und kein bild denn alles läuft über die software ist wie ein pc ohne software kein hochfahren!!
Hat denn nicht einer mal die Software für ein MK1 zuhause???
Alt 10.04.2008, 17:18   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Na gut
Zitat von 7er Driver Beitrag anzeigen
Mein monitor lebt ja er zeigt ab und zu oben links 100> und die Led am Navi blinkt langsam als wolle er lesen kann aber nicht!!
Dann mach dir doch selbst eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD und versuch es. v22.1 sollte für Mark 1 die höchste der Gefühle sein (kannst auch die v24, v27 auch nehm) - es iss auf jeden Fall Stand 8.0.
Alt 10.04.2008, 17:29   #18
7er Driver
Habe mir die CD gemacht hat aber auch net viel gebracht leider außer das jetzt wo normalerweise die Uhr und das Datum steht ein schwarzer streifen gekommen ist!!
Das Navilaufwerk habbe ich mal genauer beobachtet es blinkt dreimal schnell und hat dann wieder eine kleine leuchtpause dann wieder 3mal schnell!!
Weis einer was das bedeutet??
Alt 10.04.2008, 19:13   #19
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
klick mal auf das Bild in meinem Link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kein-...tml#post880479
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 09:04   #20
DKVT
Das ist ein Fehler des ARCNET-Bus. Der Navigationsrechner kann nicht mit dem Videomodul kommunizieren. Entweder hast du das Kabel mit den 2poligen, runden Steckern beschädigt, oder es ist das Videomodul.
Wie gesagt, selbst wenn der Navigationsrechner nicht funktioniert, musst du das normale Bild haben, nur die GPS-Option fehlt.
Mach doch mal ein Bild von deinem Bordmonitor.
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 23:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 12:30
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
