Alt 09.05.2008, 18:16   #1
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Standard Niveauregulierung beeinflussen
hat jemand mal ein Bild wo man sieht - wo man die Niveauregulierung verstellen kann?
Meiner soll/muss an der HA ca 2cm tiefer.
Hein
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 19:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hein
Hallo Hein
Schau dir mal diesen Link an,dort wird alles beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/niveau/niveau.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 19:50   #3
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
@ Peter >> genau den wollte ich Ihm auch gerade schicken
Da ist sehr gut beschrieben wie das geht...muß ich bei meinem auch mal machen..der scheint mir hinten etwas hoch
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 20:30   #4
derhein
Teilehändler
ja top... genau das brauchte ich! Werd dann Morgen mal schaun... nur leider hab ich keine grube :(
Aber muss auch so gehen - erst auf der bühne einstellen und dann testen
Alt 09.05.2008, 20:44   #5
Nightflyer
Aber mach beim Einstellen gaaaanz langsam...soll seeehr Empfindlich sein
Besser wäre eine grube und mit laufendem Motor...da siehst Du gleich den Erfolg!!!
Geändert von Nightflyer (09.05.2008 um 20:50 Uhr).
Alt 09.05.2008, 21:05   #6
derhein
Teilehändler
naja grube hab ich nicht... muss auch so gehn
Alt 09.05.2008, 21:19   #7
Nightflyer
aber wie gesagt..sehr wenig nur verstellen..die Niveau reagiert ziemlich schnell..also nur mm weise
Alt 09.05.2008, 21:38   #8
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
ohh, interessante Sache...ich glaube da werde ich auch mal bissel dran rum basteln...der Alpina hängt mir hinten zu niedrig
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:46   #9
peter becker
versuch vorher mal zu testen, ob sich die Höhe ändert,wenn du ihn anlässt.
Es köööönnte auch möglich sein,dass es das Regelventil hinten ist,wenn das
in die Jahre kommt und nicht mehr richtig "dicht macht", dann fliesst dir
das Pentosin langsam wieder nach vorn in den Behälter und das Heck sinkt
ab, lässt du ihn an und es kommt Druck auf´s Systhem, hebt sich das
Heck wieder.
Merkt man am besten,wenn er mal etwas länger gestanden hat,ob er abgesunken ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 22:08   #10
750_b12
Heck wieder.
Viele Grüsse
Peter
Hi!
Also beim letzten Starten hat er sich hinten ein kleines Stück angehoben, auch wenn es nur vll 0,5 bis 1cm waren.
Ich werds die Tage einfach nochmal ausprobieren wenner wieder komplettiert ist
Gibt es eigendlich auch die Möglichkeit die Vorderachse in der Höhe einzustellen oder ist das wirklich nur für harte oder weiche Federung?
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Fahrwerk: Niveauregulierung mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2004 19:11
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 10:42
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
