Alt 10.05.2008, 13:02   #1
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Standard Ist es möglich, das Standardholz zu lackieren??
Möglich wird es wohl schon sein aber mich interessiert ob man so ein perfekt glänzendes Finisch wie bei den Hochglanzleisten erreichen kann!
Ich glaub es würde bei meinem Saphirschwarzen mit Flanellgrauer Innenausstattung fantastisch aussehen, wenn ich die Leisten mit Klavierlack färben lassen würde.
Dabei stellt sich nebenbei übrigens noch die Frage ob die Holzleiste an der Hutablage nachrüstbar ist oder ob die komplette Ablage neu muss??
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 13:03   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Hast Du da keine Leiste?
Ich dachte, die wäre bei jedem E65 Serie.
Alt 10.05.2008, 13:08   #3
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Beim Stadardholz scheinbar und leider nicht. Wobei ich habe sonst eigentlich eine recht passable Ausstattung. Mir gefällt die Leiste unwahscheinlich gut und seit ich meine abgenagten Einstiegseisten gewechselt habe bin ich irgendwie wieder auf den Verschönerungsgeschmack gekommen
Alt 10.05.2008, 22:54   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe schon davon gehört, dass es Spezialisten gibt, die die Leisten lackieren können.
Das Problem ist aber der Aus- und Einbau, es gibt zwar Leute, die behaupten, sie könnten die Leisten in weniger als 1 Stunde wechseln, aber keiner sagt, wie es geht. Und der Freundliche dürfte zu teuer sein.
Nach fast 2 Jahren habe ich mich an das kinderkackebraune Serienholz gewöhnt, es sieht immerhin mehr nach Holz aus, das Hochglanzpendant. Ich werde meinen so auch noch 2 Jahre weiterfahren...
Grüsse esau
Alt 11.05.2008, 07:25   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Grüsse esau
die Leisten innerhalb einer Stunde zu tauschen, könnte möglich sein. Alle habe ich noch nicht ausgebaut, jedoch mußte ich mal an den CD Wechsler ran, weil der hängen geblieben ist.
Dazu muss man die rechte Leiste, die vom Lenkrad bis zur Beifahrertür reicht ausbauen. Dies geht innerhalb von 5 Minuten, wenn überhaupt so lange. Da ich auch nichts gefunden habe, wie es geht brauchte ich natürlich auch länger. Aber jetzt kein Problem.
Bei den anderen Leisten des Armaturenbretts dürften die Halterungen ähnlich sein.
Eine andere Sache sind wohl die Leisten in den Türen. Könnte mir vorstellen, dass man die komplette Verkleidung abnehmen muss, um dann die Leiste von hinten abschrauben zu können.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.05.2008, 07:43   #6
esau
Mit den Türen und Armaturenbrett mag es ja noch irgendwie gehen, wenn man weiss wie, aber die Mittelkonsolen vorne und hinten gibt es ja auch noch...
Wenn man da nicht weiss, wie es geht, kann man viel kaputtmachen
Grüsse esau
Alt 11.05.2008, 10:51   #7
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi,
türen sind das leichteste - Leder im Haltegriff hochziehen und schon siehste alle schrauben. mittelkonsole auch kein problem. das größte problem sehe ichin der hutablage da der gurt dazwischen ist.
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 12:55   #8
storm
Benutzerbild von storm
Fahrzeug: F01 730d
heckablage ist ueberhaupt kein akt, die ist nur gesteckt, vorsichtig nach oben ziehen - und ab ist sie.
storm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 11:51   #9
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Buddel das hier mal aus...
Hat die Zierleiste an der Hutablage schonmal jemand komplett abgebaut ?
Ich weiß das diese nur gesteckt ist, bloß ist der Gurt noch durchgefädelt.
Hab die Leiste schon bei mir liegen..
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 23:27   #10
ACS highliner
Du musst den Gurt unter der Sitzfläche losschrauben. Dann kannst du alles durchstecken. Ich meine dass du den Kunststoffrahmen um das Holz herum auch vom Holz ab machen musst. Das alles ist echt kein Akt wenn Du hinten keine el. Sitze hast. Obwohl auch mit el. Sitze ist es kein Problem.
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 28.09.2007 20:55
Nitrozufuhr ist das Möglich? Difficulty BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2007 01:12
Lenkung: ist das möglich dk750il BMW 7er, Modell E32 1 06.06.2006 21:18
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2005 13:28
Elektrik: Navi- ist das möglich mo740i BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
