Alt 31.05.2008, 03:24   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Meldung"Bremsbelaege"
Liebe E32 Gemeinde!
Nun bin auch ich von dieser Leidigen "Bremsbelaege" Meldung Betroffen.Ich weiss genau,das beim Kauf des Fahrzeugs ,diese Meldung nicht da wahr.Ich habe an allen 4 Raedern Radikal alle Bremsteile Erneuert,und ich meine alles.Aber Trotz allem ,diese Meldung.Steckverbindung v.+H. Neu.Ich habe auch Schweissarbeiten am Wagenboden Vorgenommen,und habe die Kabelstraenge Hochgebunden.Da sollte Eigentlich nichts Passiert sein.3 LKM habe ich Probiert,half nicht.Oder sollte doch ein Kabel im Bodenbereich etwas Abbekommen haben ? Bin aber nicht gerade Begeistert,die ganze Zelle wieder
Auszuraeumen,nur wegen eines Kabels.Weis Jemand von Euch,auf welcher Seite die Kabel des Bremsverschleissindikators von der H.A. Verlegt sind ?Wuerde mir viel Arbeit Sparen.
M.F.G. Dansker
Alt 31.05.2008, 03:40   #2
Lt. Technischen Info-System von BMW müßte die Anzeige relativ einfach zu Löschen sein: Nach Abschluß des Belagwechsels Bremsflüssigkeitsstand auf max bringen, dann Zündschlüssel mindestens 30 Sekunden auf Stellung 1 halten ohne den Motor zu starten. Dadurch sollte der Fehlereintrag im RAM gelöscht und ein erneutes Aufleuchten der Bremsverschleiß-Kontrolleuchte so verhindert werden.
Wenn das nichts hilft, dann koennte es evtl. am Kabel liegen. Hinten ist die Belaganzeige ja rechts nur.
Und unter dem Sitz sieht es so aus, sit von meinem 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020853.jpg
Alt 31.05.2008, 23:59   #3
dansker
Hej Erich !
Danke fuer Deinen Tip.Ich werde das am Montag gleich mal machen.Im ganzen hatte ich 4 Fehlermeldungen,die ich habe Beseitigen konnen.Aber diese mit den Bremsbelaegen,war doch ein Problem fuer mich.Nun ist doch endlich ein Ende in Sicht mit der irritierenden Meldung.Nochmals Vielen Dank.
M.F.G. Dansker
Alt 01.06.2008, 20:38   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Liebe E32 Gemeinde!
M.F.G. Dansker
3 LKM hast du probiert und es hat nichts geholfen? Kein Wunder, das LKM ist für das Licht zuständig! Wenn überhaupt, dann solltest du ein anderes CCM probieren! Oder war das nur ein Tippfehler?
Sensoren sind immer vorne links und hinten rechts.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 23:58   #5
dansker
Hej MR77 !
Nein,war kein Tipfehler.Habe aus einem Aelteren Beitrag erfahren,das wenn
die Geschriebene Meldung"Bremsbelaege "kommt,ich das LKM Tauschen,oder Nachloeten sollte.Da ich aber 3 LKM habe,und an diesen keine losen oder
Kalten Loetstellen sehen konnte,gehe ich davon aus,das der Grund fuer eine
Falsche Meldung ja woanders liegen mueste.Ich habe auch Erwaehnt,das ich
an der Bodenpartie Geschweisst habe,und die Leitungen ekstra Hochgehaengt habe,um zu Vermeiden,das die Isolierung Floeten geht.Ich weiss,das jeweils
ein Sensor V.L.und H.R.Montiert sind.Nur weiss ich nicht,ob die Kabel des
Hinteren Sensors nun an der L.,oder an der R. Seite weiter nach Vorne Verlaufen.Du weisst ja,der Teufel ist ein Eichhoernchen.Sollte ich vielleicht
doch ein Kabel Verletzt haben ?Hab ja die ganze Kabine Fertig montiert,und es waehre ja fuer mich einfacher zu wissen,wo nun diese Sensorkabel verlaufen.Werde Morgen mal so Vorgehen,wie Erich es mir Empfohlen hat.Ich
gebe dann Rueckmeldung.Und auch Danke fuer Deinen Tip.
M.F.G. Dansker
Alt 02.06.2008, 11:10   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hej MR77 !
M.F.G. Dansker
Sind vorne nicht auf beiden Seiten die Sensoren?
Ich würde mal den Steckkontakt prüfen.
Der Bremsbelagsensor ist nur ein Stückchen Draht welches irgendwann durch die NBremsscheibe getrennt wird.
Überbrück doch bitte mal die Stecker direkt am Fahrzeugkabelbaum mit einer Büroklammer.
Eventuell hast du ja ein Kontaktproblem
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 01:11   #7
dansker
Hej Carsten!
An Vorder und Hinterachse sind jeweils nur 1 Sensor montiert. V.L +H..R. Die
Habe ich auch Erneuert.Habe auch Ueberbrueckt,ohne Ergebnis.Habe auch
Heraus gefunden,die Hinteren Sensorleitungen,Verlaufen auf der Linken Seite
nach Vorne.Es sind 2 Gelbe,ohne weitere Farbmakierung.Sind aber auch in
Ordnung.Nun Wurde ich darauf Hingewiesen,das nicht das LKM,sondern das CCm mit der Schriftlichen Fehlermeldung zu tun hat.Gibt es auch an diesem
Modul Moeglichkeiten,diese Nachzuloeten? Hat vielleicht Jemand im Forum
Erfahrungen mit dieser Angelegenheit?Es ist die Einzige Fehlermeldung ,die ich habe,und dabei liegt kein Fehler vor.Ich finde das recht Irretierent,das mich
diese Meldung Andauernd Anblinzelt ,und meint,Nun Such mal schoen.Ich habe 2 CCM,aber bei keinem Verschwindet die Meldung.
M.F.G. Dansker
Alt 04.06.2008, 04:39   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 04.06.2008, 08:40   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Hej Carsten!
M.F.G. Dansker
Ich würde den fehler nicht (mehr) im CCM suchen- schon gar nicht wenn er beim Wechsel der Fehler nicht verschwindet. Ich habe schon jede Menge Teile getauscht.. aber noch nie ein CCM.
Muss das mit dem zweiten Kabel bei mir mal prüfen. Meine Beläge werden demnächst eh fällig.
Alt 04.06.2008, 23:23   #10
dansker
Hej Carsten!
Die Suche nach den 2ten Sensor auf der Rechten Seite kannst Du Dir sparen.
Es sind Werksseitig nur V.L. und H.R. Sensoren montiert.Danke fuer den Tip.
M.F.G. Dansker
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
