Alt 15.06.2008, 11:08   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Wasserverlust unter der Ansaugbrücke M62
Hallo Leute,
was ist das für ein Deckel, mittig direkt auf dem M62 Motorblock, unter der Ansaugbrücke ? Ich habe dort seitlich an dem Deckel ein Loch wo das Kühlwasser austritt. Das Ganze kann man gerade noch so sehen, wenn der LMM samt Ansaugkanal weggebaut ist. Dieser Deckel ist mit ner Menge Schrauben befestigt und hat wahrscheinlich irgendeinen Sensoranschluß auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. Ist nicht eindeutig zu sehen, weil zu eng. Könnten Klopfsensoren sein?
Sobald ich leichten Druck auf das Kühlsystem gebe läuft dort Wasser aus, in einem Strahl von ca 1-2mm Durchmesser!
Hat jemand zufällig ein Bild mit abgebauter Ansaugbrücke oder evtl. sogar Teilenummern, habe bis jetzt noch nichts gefunden im Ede....
wäre sehr schön wenn mir jemand ein Bild zeigen könnte...
beste Grüße
Norbert
Edit ..keine Inbusschrauben...
Geändert von nofri (15.06.2008 um 12:21 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:06   #2
nofri
ok, nach stundenlangem suchen doch verwertbare Bilder gefunden...
Bleibt die Frage warum dort Wasser austritt??
Was ist unter dem Deckel (1), Wassermäßig?
Dateityp: jpg deckel.jpg (40,2 KB, 478x aufgerufen)
Alt 15.06.2008, 14:49   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier ist noch was alles darunter ist. Bei mir war der Wassersammler davon die Dichtungen zwischen Motor und Spritzwand und die Rohrleitungendichtungen unter der Ansaugbrücke undicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nifold_rur.pdf
In der Online E*K findest du das unter Kühlsystem-Rohrleitung dazu ein Beispiel vom E32 V8
Gandalf
Geändert von gandalf (15.06.2008 um 14:55 Uhr).
Alt 15.06.2008, 15:03   #4
nofri
jo, danke,
soweit bin ich jetzt auch schon, aber bei mir kommt es woanders raus, nicht an den O-Ringen der Rohre...(wie beschrieben)
...mich wundert das dort Wasser rauskommt und kein Öl. Habe schon woanders von Ölverdreckung gelesen...
Aber in der pdf sieht man es deutlich. o.k.
Alt 15.06.2008, 20:51   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Unter den Rohren ist auch noch ein Aludeckel, vielleicht kommt da das Wasser her
Alt 15.06.2008, 20:59   #6
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Das ist der V-Raumdeckel darunter ist das Kühlwasser.
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 00:53   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
@nofri
Falls du den Deckel mit Dichtung brauchst , habe noch einen neuen hier.
Hatte gedacht das evtl. bei meinem Motor auch der Deckel undicht ist. Waren aber nur die Dichtungen vom Kühlsystem.
Ich sehen das der Deckel inkl. Dichtung (Teil Nr. 1 bei deiner Zeichnung) beim E32 740 und beim E38 4,4l gleich ist (hat die gleiche Teilenummer).
Kann dir den Deckel für 35€ inkl. Versand anbieten (habe selbst bei BMW Cuntz 36€ + Mehrwert bezahlt).
Melde dich einfach.
Alt 16.06.2008, 14:53   #8
nofri
Alles klar,
Thema vorerst erledigt.
...erst mal reparieren...
Aber ich scheine nicht der einzige zu sein, den das erwischt hat. So ne blöde Dichtung macht einen derartigen Aufwand...
Alt 23.06.2008, 09:43   #9
nofri
So, die Sache ist erledigt,
neuer Deckel für des "Schwimmbad" (Wassersammler), Danke an @Gandalf !
alles gereinigt, neue Dichtungen, für alle ausgebauten alten...,
auch neue Entlüftungsmembran eingebaut.
Wasser aufgefüllt, Test mit 1bar... DICHT.
Temperatur auch wieder bei 106-108°C
Nofri
Alt 28.06.2008, 13:18   #10
nofri
Standard Sporadischer Fehler
Jetzt neues Problem,
Sporadisch tritt mal der Fehler auf:
"Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung"
"Kurzschluß UBatt aktuell"
"Kurzschluß UBatt initial"
Hat jemand mal den Wert für den Widerstand dieses
Kennfeldthermostaten? Habe 3,8...4 Ohm gemessen.
Scheint mir etwas zu niedrig. Und die Diagnose bringt mal den
Fehler und mal nicht. DIS sagt sogar Adaptionswerte am Grenzwert (+23%),
aber die sind wieder o.k. Normalerweise heißt das "zieht massiv Nebenluft". Aber das stimmt absolut nicht.
Also, wer hat schon mal den el. Widerstand gemessen?
N.
Motorraum: 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70 Marc750i BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 18:16
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...? drmulthc Autos allgemein 2 13.05.2007 20:13
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
Motorraum: Riss in der Ansaugbrücke YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2006 22:34
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
