Alt 19.06.2008, 07:52   #1
maxicelina
Ärger Vorderachse
Guten Morgen Vorderachse die 1000te
Wer kann mir helfen ? Nach dem ich beim Bremsen starkes Lenkerschlagen hatte habe ich jetzt den Rundumschlag gemacht
Alles Neu Domlager vorne und hinten von Meyle HD alle Querlenker ebenfalls Meyle HD Pendelstütze und Spurstangen inkl. Köpfe von Lemförder , neue Bremsscheiben von Zimmermann inkl Beläge vornr und hinten sowie neue Dämpfer desweiteren habe ich die Tieferlegung rausgeschmissen lenkhebel beide neu ! Und was soll ich sagen ,bin jetzt 100 km gefahren und es fängt schon wieder an zu schlagen Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg Ralf
Alt 19.06.2008, 08:51   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
was die Vorderachse angeht habe ich auch schon einiges hinter mir.
An deiner Stelle würde ich jetzt mal schauen ob beide Bremszylinder wirklich richtig gängig sind.Eventuell auch an den Bremsbelägen zu sehen ob sie sich einseitig abnutzen.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 08:57   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Wurde beim Einbau auch alles richtig gemacht? Sprich 'ne Runde mit mäßig angezogenen Komponenten gefahren ,damit sich alles etwas setzt und dann unter Belastung vollständig angezogen? Drehmomente beachtet? Wenn ja, dann würde ich sagen ,kontrolliere mal die Kolben der Bremssättel auf Leichtgängigkeit! Wurden die Anlageflächen der Bremsscheiben an der Radnabe gründlich mit z.B. Winkelschleifer und Topfbürste gereinigt? Gleiches gilt für die Räder! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 08:57   #4
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
könnte es bei dir sein wie bei mir alles neu und schlakkert immer noch^^
also doch bremsen schauen^^
meiner muss auch wieder zum auto doc deswegen bei mir fängt er ab 89 an zu schlakkern
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 08:57   #5
maxicelina
Standard vorderachse
Das mit den Belägen ist ein guter Tipp muß dann aber noch warten sind ja gerade neu.
habe aber mir eben noch mal die alten angeschaut sind einseitig abgenutzt die inneren mehr als die äußeren
Mfg Ralf
Alt 19.06.2008, 08:59   #6
maxicelina
Spurstangen und lenkhebel sind alle neu auch Achsvermessung
Die Vorderachse bringt mich echt zum verzweifeln
Alt 19.06.2008, 09:00   #7
rico2006
können wir uns ja die hand reichen
Alt 19.06.2008, 09:00   #8
christian 72
Hallo!
Dass sich die inneren mehr abnutzen als die außen liegenden ist normal. Auf die inneren wirkt - meiner Meinung nach !!! - ein höherer Anpreßdruck, da hier die Kolben des Bremssattels direkt andrücken! Zumindest bei 2 Kolben Bremssätteln! MfG Christian
Alt 19.06.2008, 09:01   #9
christian 72
Mittlere Spurstange auch neu???? MfG
Alt 19.06.2008, 09:05   #10
maxicelina
Na ja dann zerlegen wir am wochenende mal eben zum 1000 mal die Vorderradbremse
wenn das so weiter geht schmeißt mich meine Frau raus
ach ja der 740 hat eine ein Kolben Bremsanlage
habe zwar keine lust mehr aber was solls will das Auto nicht verkaufen ist seit fast 15 Jahren in meinem Besitz
Fahrwerk: Vorderachse BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2007 21:17
Fahrwerk: vorderachse ruha BMW 7er, Modell E38 16 20.09.2006 08:20
Fahrwerk: Vorderachse sevener BMW 7er, Modell E38 0 18.10.2005 20:04
Vorderachse JensSU BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 17:54
Fahrwerk: Vorderachse Skipper BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2005 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
