Alt 05.07.2008, 17:57   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Motorkontrolleuchte und Blaue Abgase
Hallo 7er Gemeinde habe jetzt folgendes Problem bei mir ist die Gelbe Motorleuchte aufgegangen und der qualmt blau hinten raus was kann das sein ?? Adac hat Fehlerspeiche ausgelsesen er meint Zylinder Bank 1 " 2 haben falsches Gemisch!! Und es ist immer ein jaueln im leerlauf zu hören
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 19:03   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Wahrscheinlich hat es die Membran zerrissen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 06.07.2008, 21:15   #3
V8 Driver
Bin morgem mal gespannt Öl wasser ist soweit Ok die Temperatur in der mitte. Ich denke etwa noch an den Kat
Alt 06.07.2008, 21:53   #4
Profiler
Blauer Qualm bedeutet das Öl verbrannt wird. Was soll das mit dem Kat zu tun haben?
Der Kat geht in der Regel mechanisch kaputt, was heißt der Keramikkörper zerbröselt. Dann rappelts und irgendwann sitzt der Auspuff zu. Deshalb qualmt aber nichts und jaulen tut auch nichts.
Kontrolliere erstmal die Membran. Wenn Du dazu die Suche benutzt, wirst Du genügend finden.
Alt 07.07.2008, 15:05   #5
V8 Driver
Das Fahrzeug hat auch rıchtıge Zünausetzer als ob eın Zylınder nıcht mıtlaufen würde!
Alt 07.07.2008, 18:11   #6
Profiler
Nun, wenn die Membran richtig kaputt ist zieht er entsprechend viel Öl rein, da kann es vorkommen das eine Kerze verölt und er Aussetzer bekommt. Allerdings zieht er auch massiv Falschluft was auch zu einem sehr unrunden Motorlauf führt.
Alt 08.07.2008, 14:28   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,fahr noch ein bischen mit der defekten Membran und laß ihn nochweiter blau rauchen,dann sind Deine Lambda´s und Kat´s auch im A....,das willst Du doch,oder warum wechselst Du nicht endlich die Membran
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.07.2008, 15:41   #8
Profiler
Tschaa, da fragen die Leute nach Lösungen (in diesem Fall sogar eine recht günstige) und dann wollen sie offensichtlich dass etwas viel teureres (Kat) kaputt ist und nehmen die Tipps offensichtlich nicht an.
Nochmal werde ich nicht schreiben, dass die Membran defekt ist!
Die Suchfunktion wird offensichtlich auch nicht genutzt, da kann man dann auch nicht mehr helfen.
Alt 08.07.2008, 17:38   #9
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Jaulen im Leerlauf und Motorkontrolleuchte sind aber nicht die typischen Merkmale einer defekten Membran...
das hört sich nach einem seriöseren Problem an, oder zumindest nach einer Kombination von zwei oder mehreren Dingen - der Fehlerspeicher sagt falsches Gemisch auf beiden Bänken, dazu schwere Zündaussetzer, bläuen (also Ölverbrauch) haste auch...
Bevor du die Membran machst, oder machen lässt, mach doch mal folgendes:
Starte den Motor, und versuche nach ca. 20sek. mal den Öldeckel abzuziehen...geht das nicht, oder nur sehr schwer, ist es 100%ig die Membran.
Sollte das ohne Probleme funktionieren, zieh mal den Stecker (Drehstecker) vom Luftmassenmesser ab...verändert sich der Motorlauf nicht grossartig (wenn er eh schon rappelig läuft, müsste er eigentlich ausgehen), hast du hier den nächsten Kandidat...
Wenn du die kleinen Ventildeckel abschraubst, sind darunter die Zündkerzen, schraub dort noch die Zündspulen runter, und kontrollier mal ob in den letzten beiden Kerzenschächten (Richtung Spritzwand/Innenraum), das Öl steht, und wenn wie hoch...wäre eine Undichtigkeit der Ventildeckeldichtungen, woraus auch der unrunde Lauf enstehen kann...
Das sind Sachen, die du selber probieren kannst, ansonsten würde ich dann einen CO²-Test machen, wegen Kopfdichtung, oder die Zylinder checken lassen...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 08:25   #10
V8 Driver
Tatsächlich warn es die Membran danke für eure Antworten hatte keine Zeit euch zu antworten!!!!!
Das Forum ist Goldwert:t op
Motorraum: Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2007 17:04
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Motorraum: Abgase im Öl Kiel740 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
