Alt 02.08.2008, 18:36   #1
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Frage Welcher Kamm ist X1280?
Hallo Elektriker,
ich habe gerade eine Universalfernbedienung nachgerüstet. War nicht schwer. Dabei ist das beiliegende Kabel an Klemme 15 + 30 anzuschliessen. Die habe ich mit einem Messgerät gefunden. In der Einbauanleitung steht aber auch, daß man die 15+30 in der Kammbox (hinter dem Handschuhfach) als Stecker X1280 und X13003 findet. Wo kann man nachschauen welches welcher Kamm ist? Auf der Box oder den einzelnen Kämmen steht nix drauf. Vermute ich richtig, daß man den Steckerkamm anhand der Kabelfarben identifiziert? Wo finde ich eine entsprechende Tabelle?
Peter
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 20:24   #2
prkipfer
Freude am Bremsen
ah, kleiner Fehler, es sind natürlich X1280 (Klemme 15) und X13003 (Klemme 31)
Alt 03.08.2008, 09:05   #3
Heiko0041
X1280 Sollte die Kabelfarben Grün /Rot haben ( Klemme 15) und X13003 Braun (Klemme 31). Beide zu finden hinter dem Hanschufach....
Alt 03.08.2008, 11:14   #4
prkipfer
Freude am Bremsen
Ok. Danke. Gibt es irgendwo eine Tabelle die die Zuordnung von Farben zu den X-Steckern zeigt?
Alt 03.08.2008, 13:09   #5
Heiko0041
:Nein gibt es nicht.
Gruss Heiko
Motorraum: welcher motor ist drin??? 7er_erik BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 13:24
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 20:50
Welcher ist besser? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2003 10:51
Welcher ist besser? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
