Alt 04.08.2008, 15:04   #21
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Das dürfte dir entgangen sein :
Das war aber vor 500km bei der Insp.,da hatte er ja noch keine Aussetzter oder ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.08.2008, 15:06   #22
Da Grunzl
Ich habe bei meinem auch so kl. Aussetzer (e34-540),bei mir schreibt er im Fehlerspeiche --- Klopfsensor 1 überprüfen.
Anssonsten suchen welche Zyl. aussetzen und die Zünspulen tauschen.
Alt 04.08.2008, 15:35   #23
A-Darm
Doch er hatte auch schon vor der Inspektion die Aussetzer. Zündspulen hab ich schon durchgetauscht, scheint die ganze Bank zu sein. Es ist definitiv keien Zündspule defekt.
Alt 04.08.2008, 15:36   #24
A-Darm
Naja ich werde jetzt mal die Ansaugbrückendichtungen und die von der Drosselklappe wechseln. Werde Ende der Woche berichten obs geholfen hat.
Alt 05.08.2008, 01:12   #25
Da Grunzl
Kann aber auch eine defekte VDD sein.
Alt 05.08.2008, 08:53   #26
A-Darm
ist auch neu ;-)
Alt 10.08.2008, 20:33   #27
A-Darm
ansaugbrückendichtungen getauscht. Drosselklappendichtung und O-Ring auch.
Das Problem ist aber immer noch da !
Was mir aufgefallen ist, die Ventile des letzten Zylinders waren gerade offen und links etwas weniger als rechts. Ist irgendein Nockenwellensensor vielleicht der Auslöser ?
Alt 10.08.2008, 20:59   #28
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Hatte das gerade schwer bei meinem 4.0 diskutiert. Evtl. Steuerzeiten, durch laberige Kette (die Kleine). Aber Vorsicht.!!!!
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 16:9 Navi BordMonitor Gehäuse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2008 19:56
Gehäuse ? don_franco Autos allgemein 5 14.05.2005 19:25
Kat-Gehäuse schweißen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2004 22:16
Gehäuse für Wiwa siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2004 12:57
Thermostat Gehäuse arc_master BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
