			15.08.2008, 11:24
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
				Unterschiedliche Auspuffanlagen 1 generation E32 ??
		Ich hab ja nen 86er E32 also einen der ersten 5000, und musst jetzt feststellen das eine neuere Auspuffanlage nicht passt,
es fehlen zwischen Kat + MSd ca 6-8cm, gab es da unterschiedliche kats???
Jemand ähnliche Erfahrung gemacht??
			15.08.2008, 11:28
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
 Aha...oder hast du zufällig nen "iL"????
Mfg piet
			15.08.2008, 12:10
		nöööö, den gabs da noch gar nicht, ist nen popeliger 735i in bronzit, und nen L ist AFAIK 10 cm llänger oder sogar 15??
			15.08.2008, 12:28
			 Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
es gab E32 ohne Kat, wo dieser dann nachgerüstet wurde. Wenn er ab Werk Kat hatte, waren sie immer gleich lang. Anders kann ich es mir nicht erklären.
MfG Baumerous
			15.08.2008, 12:43
MfG Baumerous
Hi,ist im Etk auch ersichtlich...mit & ohne kat.
Schau hier...
   Bildtafen
Mfg Piet
			18.08.2008, 19:03
		Leute glaubts mir , bin ein erfahrener Schrauber, hab 3 auspuffanlagen danebengehalten, an allen war der MSD mit seinen anschlußrohren Kürzer als der ORG. BMW verbaute, da fehlen 6 cm.
			18.08.2008, 20:03
Fahrzeug: BMW 730 E38
		Kann es sein, daß Du einen Auspuff für einen E34 hast ?
			18.08.2008, 20:08
		das will ich mal nicht bestreiten ABEER ; LAut ETK wären die schalldämpfer gleich zwischen E34 + e32, das dürfte also nicht das problem sein.
			18.08.2008, 21:48
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Fehlt es denn am Kat oder am Rohr? Ist es ein Originalteil?
Ich weiß z.B. vom e34, dass verschiedene Hersteller die Rohre zwischen den Schalldämpfern unterschiedlich trennen (mal kurz vorm ESD, mal kurz hinterm MSD), weshalb man häufig ESD und MSD unterschiedlicher Hersteller nicht so einfach kombinieren kann.
Mark
			18.08.2008, 23:32
 Die Schalldämpfer sind gleich, nur ist der E 34 Auspuff halt etwas kürzer. Musst Du die Rohre vom MSD zum KAT am E32 Auspuff abschneiden und an den anderen anschweißen. dann ist es kein Problem. Hat bei mir super funktioniert.
