15.04.2003, 10:47
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min
bin neu hier, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
seit gestern abend schwankt die leerlaufdrehzahl zwischen 700 und 1500 u/min, so als wenn jemand
ständig gas gibt. ist auch unabhängig ob warm oder nicht warm. heute morgen war es auch so.
wenn ich bei laufendem motor den öleinfülldeckel abschraube beruhigt er sich wieder.
730i (R6) Automatik. hat knappe 200000km gelaufen.
15.04.2003, 10:51
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy gouryella
Bei Deinem R6 ist wohl das Leerlaufregelventil defekt oder hängt.
Kontrolliere dies einmal.
Achim
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
15.04.2003, 11:19
bescheidene frage
wo find ich denn das ?
bitte nich haun...
15.04.2003, 11:25
† Februar 2011
@gouryella
Das Leerlaufregelventil sitzt in dem Ansaugschlauch zwischen Luftfiltergehäuse und Ansaugbrücke.
Buddy
15.04.2003, 11:39
ich habe mal...
...gelesen hier im forum das man zum prüfen den stecker mal abziehen kann.
kann ich das mal so probieren ?
15.04.2003, 12:14
warte mal,
wenn du den oel(einfuell)deckel abnimmst, beruhigt er sich wieder?
halte mal die hand oder einen lappen drauf (auf die oeffnung) und dann wieder weg, dass er luft ziehen kann(wenn er denn will). was passiert dann? natuerlich nicht wenn er richtig heiss ist die hand drauf halten!!
hat da mal einer ein bildchen, da gibt es doch dieses ventil das evtl defekt sein koennte.
15.04.2003, 13:34
meine vermutung:
kurbelgehaeuseentlueftung
15.04.2003, 15:34
hand drauf
also, wenn ich den oel einfüll deckel abnehme, dann beruhigt der motor sich wieder. wenn ich
meine hand drauf halte, dann merke ich einen leichten unterdruck und er fängt wieder an von der
drehzahl her an zu pendeln, so im sekunden-takt zwischen 1500 und 1000 u/min. für mich
scheint auch eher irgendwas mit der entlüftung oder so nicht zu stimmen. die andere geschichte
ist noch, das das lerrlaufregelventil auch nur 140 € + mwst kostet.
16.04.2003, 07:14
luftmengenmesser
ich habe mal den stecker vom luftmengenmesser abgezogen, und dann lief er im leerlauf ohne
schwankungen, halt nur mit so 600 u/min. darufhin hab ich das ding mal zerlegt, konnte aber nur
von innen leichte schleifer spuren auf dem poti erkennen, ansonsten sauber von innen.
und änderungen konnte ich auch messen wenn ich die klappe bewegt habe.
aber könnte ja sein das der vielleicht trotzdem kaputt ist.
[Bearbeitet am 16.4.2003 von gouryella]
