BMW 7er, Modell E23
Alt 05.09.2008, 13:48   #31
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
auch mal checken: Stecker für Bezugsmarkengeber und Drehzahlgeber. Sitzen nebeneinander auf einer Extrakonsole über der Ansaugbrücke. Wenn da kein Signal ankommt, gibt es auch keinen Zündfunken.
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 13:54   #32
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Maschi Beitrag anzeigen
Moin,
Gruß, M.
Hey Maschi !!
Alles senkrecht bei Euch ?
Schön, Dich mal wieder zu lesen
Knuffel
Alt 05.09.2008, 14:00   #33
Maschi
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hey Maschi !!
Knuffel
Moin Knuffel,
jo, alles im Lack soweit. Familie gedeiht und wächst, Arbeit läuft cremig, E23 fährt immer noch, was will man mehr? (Außer mehr Urlaub, Lottogewinn, Haus am Strand und anderen Kleinigkeiten...)
Beste Grüße an den Deich!
Gruß, Maschi
Alt 05.09.2008, 14:02   #34
speedygonzales
Benutzerbild von speedygonzales
Fahrzeug: E39 540i Touring, E23 745i, E38 735i, Bedford Blitz Van
Ist das mit dem Codieren der Wegfahrsperre dann "Quatsch"?
Woher bekomme ich evtl. ne gebrauchte Motronic?
@Maschi
Lasse ich checken, vielen Dank.
speedygonzales ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 14:07   #35
knuffel
† 2023
Moin Knuffel,
Gruß, Maschi
Jo...Das freut mich !
Werde die Grüße weitergeben .
Lasst ma wieder von euch hören.
Gruß von den Deichkindern..
@ mystika : Sorry für OT. Musste sein
Alt 06.09.2008, 11:32   #36
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von speedygonzales Beitrag anzeigen
Hi, mein 84er 745i springt leider immer noch nicht an.
Mittlerweile wurde die Batterie getauscht, Zündkerzen neu, alle Zündkabel getestet, Zündverteiler erneuert, usw....
Es kommt partout kein Zündfunke an.
Ein befreundeter Mechaniker ist mit seinem Latein am Ende und hat bei BMW nachgefragt: Angeblich sei es die Wegfahrsperre, die codiert werden müsse. Ran an den Computer und dan soll er sofort starten. Hat der e23 denn überhaupt schon ne Wegfahrsperre?
Ich tippe eher auf die Motronic, die den Zündfunken verhindert.
Was mich auch irritiert ist, dass mein Mechaniker meinte, das alte Benzin (50 Liter im Tank) und alte Öl kann bis zum Starten drinnen bleiben und kommt dann erst raus?!? Ich wollte dies zu aller erst ablassen.....
Der Motor dreht auber aber startet nicht. Was kann es noch sein?
Ciao
Matze
Hallo Matze,
wie ich schon mal früher geschrieben habe würde ich auch das Hauptrelais an der Spritzwand Beifahrerseite überprüfen. Das Relais versorgt die Motronic auch mit Strom.
@knuffel hat auch richtig geschrieben, daß der Bezugsmarken- und der Drehzahlgeber richtigen Kontakt in den beiden Steckern haben müssen.
Eine Wegfahrsperre die mit dem Computer neu codiert werden soll, ist mir persönlich nicht bekannt. Wenn, dann ist es keine Original verbaute, die gab es im E23 nicht.
Es gab nur eine Alarmanlage mit Magnetschlüssel am Heck und die Möglichkeit der Wegfahrsperre mit dem Bordcomputer.
Aber das kannst Du nach einer leeren Batterie vergessen= RESET
Meiner Meinung nach ist die Motronic bei der Starthilfe durch Überspannung "geschossen" worden. Ist bei meinem 745er auch einmal passiert. Wurde zwar in einigen Beiträgen oben bezweifelt, war aber so.
Symtom: Ein kleiner Zündfunke beim Startversuch und einer bei der Beendigung des Startversuchs. - Neue Motronic eingebaut, Motor lief.
Bei der Suche einer neuen Motronic auf die Nummer auf dem Gehäuse der Motronic achten. Habe meine damals über ebay bekommen.
Trotz Allem würde ich Benzin und Öl vorher wechseln. Muß ja eh nach der langen Zeit raus.
Peter
Alt 30.10.2008, 09:50   #37
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So rein Interesse halber - gibts hier was neues? Verfolge den Thread mit interesse
Alt 31.10.2008, 10:31   #38
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard 10 Jahre Standzeit
Hallo Horst, ich will ja nicht sagen das die Anderen zu diesem Thema Schwarzmaler sind Sie haben schon irgendwo Recht. 1. Abgestandenes Benzin ist schon OK, dasgeht mit der Zeit kaput. Aber dennnoch nicht so das der Wagen kein Lebenszeichen von sich geben würde war bei meinem nach der Winterstandzeit von 2006 auf 2007 genauso, mein Wagen Sprang an und Lief zwar nicht so wie er sollte ( keine Leistung). Zu deinem Fall behaupte ich Deffenitiv das es die verteilerkappe ist. Denn der Kohlestift kann aboxidieren. Hatte in Letzter Zeit zwei solcher Fälle einmal bei einem E23 und bei einem E32.
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 18:48   #39
speedygonzales
zwichenzeitlich wurde der 745er von Mic auf seine Substanz geprüft. Dafür hier nochmals meinen liebsten Dank! Karosserietechnisch ist er prima - Rost kein Problem. Technisch muss natürlich was gemacht werden. Definitiv defekt sind:
- Motronic
- Benzinpumpe(n)
- 2 Impulsgeber
Deshalb springt er nicht an. Weitere Arbeiten fallen an bei Fahrwerk & Bremse (bedingt durch die Standzeit). Momentan kann ich noch nicht sagen, wann die 1 Welle der Instandsetzung (TÜV fertig machen) beginnen wird. Anfang nächsten Jahres scheint meinerseits machbar. Alle Arbeiten werde ich in Mic's Hände übergeben, da ich ihm 100&ig vertraue. Die 2. Welle ("Perfekte Optik") richtet sich nach meinem Geldbeutel. Wenn Budget freizumachen ist, bekommt der 7er seine Zuwendung.
Ich beschränke mich momentan darauf, "Wunschausstattungen und Zubehör" ausfindig zu machen. Der 7er soll eine Kraftkur bekommen (Tuoma Perfektion).
Ciao
Matze
PS.: Gute Besserung an den Meister Mic!
Alt 16.03.2009, 13:46   #40
speedygonzales
Kurzer Zwischenbericht:
Diese Woche wird versucht, den 7er endlich zum Laufen zu bringen. Klappt das, wird er im gleichen Zug TÜV-fertig gemacht und dann auf Saisonkennzeichen zugelassen.
Eine neue Motronic mit Tuoma-Chip ist auch schon da.
Ciao
Matze
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
