10.09.2008, 10:10
#21
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Gut habs gerad gelesen: E Lüfter defekt! MfG
10.09.2008, 10:42
#22
Heizölverleiher
Gab es da nicht mal was mit dem Flügelrtad der WaPu???
Hatte mal gelesen das sich das Plastikrad auf der Welle löst und dann durchrutscht- insbesondere wenn die Belastung dur höhere Drehzahlen steigt...
Nur so ne Idee
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
10.09.2008, 10:48
#23
Jo, der ist putt, wie bei 90% aller E38 (und kein Schwein merkt es  ).
Meien Nadel hängt übrigens genau in der Mitte...auch laut "Geheimfunktion" passt das (107 Grad).
10.09.2008, 11:04
#24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ist auch meine Vermutung, dass der Impeller der Motorkuehlmittelpumpe
entweder auf der Welle durchrutscht oder sich 'aufgeloest' hat.
Die Wasserpumpe sollte man eigentlich vorsorglich alle 150tkm wechseln.
Ich habe jedenfalls immer eine neue im Keller liegen.
Gruss Manu
10.09.2008, 11:20
#25
Ja,natürlich kann die Viscokupplung kaputt gehen! Neue rein und dabei - meine Empfehlung - die kleinere Riemenscheibe der Tropenausführung verbauen! Teilenummer: 115 117 046 35 Durchmesser 93mm . Kostet um die 20 Euro! Vorteil: Lüfter dreht schneller mit! MfG
10.09.2008, 11:38
#26
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
So müssen wir uns dem Klimawandel halt mit anpassen.....
10.09.2008, 11:49
#27
@ Red Dragon
....wenn man so will!    MfG Christian
10.09.2008, 12:06
#28
Die Werkstatt rief eben an. Es wurde festgestellt, dass der Ausgleichbehälter undicht ist. Dieser wird nun ausgetauscht - und mit ein wenig Glück ist das Problem damit beseitigt.
10.09.2008, 12:10
#29
@ Christian
Oh, das ist natürlich gut, wenn es das war! Bloß, wenn der undicht ist ,tritt - logisch - Kühlflüssigkeit aus! Und die riecht man doch aber! In deinem Fall hätte man - eventuell - das Leck ja eventuell sehen können / müssen ?    MfG Christian
10.09.2008, 12:21
#30
Nein, mir ist nichts aufgefallen. Gestern roch man im Motorraum allerdings tatsächlich Kühlflüssigkeit. Festzustellen war das aber erst nach Öffnen der Motorhaube.
