Alt 14.10.2008, 13:27   #1
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Standard Wo kommt das nur her?
habe einen 735i Bj.87.
Seid kurzem habe ich folgendes Phänomen:
Über Nacht sammelt sich ein wenig Kühlwasser in dem rot-markierten Bereich.Ist kein Regenwasser, da farblich blau, aber wirklich wenig.
Ich wische es ab,mach es trocken, und über Nacht habe ich es an der selben Stelle.
Dies geht nun schon seid 3 Tagen so. Aus dem Ausgleichbehälter ist aber so weit ich erkenen kann, nichts weniger geworden.
Schläuche sind auch alle trocken.
Wo kann das her kommen?
Fotos mal beigefügt.
Axel
Dateityp: jpg 2222.jpg (95,7 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 111111.jpg (100,0 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild005111.jpg (101,8 KB, 86x aufgerufen)
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 14:46   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,ist das nur da am Block???
Endweder Kopfdichtung oder Frostschutzstpfen!!!
Musst am besten mal auf ne Bühne und mal genau nachschauen...
Auf die Bühne....trocken machen..."Talkum" drunter (oder ähnliches) undne runde Fahren....dann wieder drauf...!!!!
Eigentlich erkennt man es dann 100%ig wo es Herkommt....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 15:18   #3
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Zylinderkopfdichtung wurde letztes Jahr bei BMW gemacht.
Ist nur das kleine bißchen dort am Block.
Alt 14.10.2008, 15:20   #4
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Der Wagen wurde nicht bewegt in den letzten Tagen,steht seid 3 Tagen an der selben Stelle.
Somit kann es doch eigentlich nicht die Zylinderkopfdichtung sein.
Alt 14.10.2008, 16:43   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mal quergefragt: Dein Scheibenwischwasser ist nicht zufällig blau? Hast Du mal dran gerochen? Manchmal geht Wasser seltsame Wege.
Grüsse
Michael
Alt 14.10.2008, 16:45   #6
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Also,habe nochmal die Unterlagen angeschaut.
Am 05.10.2007 wurde die Zylinderkopfdichtung ersetzt, mit Zündkerzenwechsel,Ölwechsel etc. insgesamt 1512 Euro bei BMW.
Somit würde ich sagen, dass die Zylinderkopfdichtung ausscheidet.
Dieser Frostschutzstopfen, wo sitzt der?
Kann man diesen selber wechseln?
Scheint mir logisch, da es über Nacht nur ein wenig auf den Block tröpfelt, siehe Foto.
Wie teuer wäre eine Reparatur?
Hat jemand Ahnung davon im Forum und könnte das auch machen?
Alt 14.10.2008, 18:18   #7
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also bei der Farbe würde ich auch mal prüfen ob es nicht Scheibenwaschwasser ist.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:40   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wichtig wäre tatsächlich mal ne Geruchs oder evtl. Geschmacksprobe zu machen (Jaaa das ist nicht gesund neeee nicht literweise saufen )
Waschwasser hab ich gefragt weil die Waschdüsen in der Haube sind über dem Block, wenn es da suppt und dann langsam den Weg nach unten nimmt könnte es hinkommen.
Abgesehen davon ist mir ne neue ZKD (Werkstatteinbau) schon mal nach einer Woche um die Ohren geflogen. Neu ist kein Grund.
Grüsse
Michael
Alt 14.10.2008, 20:08   #9
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Also, ich werde´morgen mal die Geschmacksprobe machen.
Blau ist aber auch mein Frostschutz.
Mein Wisch-Wasser ist auch blau...Hurra...also, lecker morgen mal probieren.
Ist aber nicht schmierig das Wasser.
Vor 4 Std. habe ich mal ein Zewa dorthin gelegt, ist aber noch nichts passiert...kein Fleck.
Alt 14.10.2008, 20:16   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Axel,
das ist doch an der Stelle, wo wir wegen dem Öl geschaut hatten.
Welche Farbe hat das Kühlwasser und das Scheibenwaschwasser?
ok, erledigt
Wenn beides blau, dann mach mal wirklich eine Finger oder Geschmacksprobe (nur vom Finger an die Zunge und dann wieder ausspucken). Ist aber nicht sooo schlimm, war ja auch schon im güldenen Wein Kühlwasser mit Frostschotz ist etwas schmierig/ölig zwischen den Fingern und schmeckt süßlich.
ok, erledigt
Dann evtl. doch Waschwasser
Das bisschen Verlust wirst du am Behälter noch nicht feststellen können.
Ansonsten den Vorschlag mit dem Talkumpuder ausprobieren oder kommst noch mal vorbei.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: beifahrer seite kommt nur heisser luft 635csi BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.05.2008 19:03
Felgen/Reifen: Das kommt davon... Krancam BMW 7er, Modell E32 4 29.04.2006 21:36
Aus Gebläse hinten kommt nur Kaltluft?! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 20:16
Innenraum: Wo kommt das Wasser her? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2004 07:38
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
