Alt 16.10.2008, 18:26   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Feuchtigkeitseintritt Kofferraum; nur wo?
Liebe Kollegen,
vor einiger Zeit habe ich die AHK in meinem E32 verbaut. Dabei haben wir die beiden Haklterungen für den Kugelkopf und für das Steuergerät wie vorgesehen jeweils mit 3 Schrauben befestigt.
Dabei wurde die Karosserie durchgebohrt. Die LKöcher habe ich nicht abgedichtet sondern mit Mike-Sanders Fett eingestrichen, damit die Bohrlöcher nicht zu rosten beginnen.
Nun habe ich plötzlich die Matte im Bereich dieser Halterungen nass. Bin mir aber nicht sicher ob es durch diese Löcher reinkommt.
Muss man diese Halterungen eigentlich anschrauben durch die Karosserie wegen der Festigkeit der gesamten Anhängerkupplung?
Woher könnte die Feuchtigkeit noch kommen?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 18:36   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte die Suchen-Funktion benutzen und Du lernst schnell, wo die üblichen Schwachstellen sind.
Die AHK wird im Betrieb in alle Richtungen belastet, und je nach Anhängelast auch mit viel Kraft.
Daher wird die am besten "überall" befestigt.
Alt 16.10.2008, 19:07   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Martin
Die Hauptverdächtigen bei Wasser oder Feuchtigkeit im Kofferraum sind
einmal die Kofferraumdichtung selbst oder aber auch sehr oft,die Dichtung
der Rücklichter, schau mal ob die Rücklichter auch richtig fest angeschraubt
sind... Die Kofferraumdichtung kannst du mit Babypuder teste ( Kein Scherz)
die Dichtung mit Babypuder bestäuben, Klappe laaaangsam schliessen,dann
durch die Waschstrasse oder Dampfer... dann die Klappe laaaangsam wieder
öffnen, jetzt kannst du an den Puderspuren genau sehen,ob diese Dichtung
wirklich dicht ist, oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.10.2008, 20:48   #4
Martin 840
Babypuder habe ich leider nicht bei der Hand.
habe nun alle Verkleidungen entfernt und einige Male mit Wasser das Fahrzeug bespritzt und begossen.
Habe 3-4 kleinste Rinnspuren gesehen bei der Kofferraumdichtung über Dem Rücklicht in der Biegung. Bin geschockt. Wahrscheinlich hat es schon länger dort Feuchtigkeit hineingezogen und konnte durch die Gummierung des Einlagebodens nie austrocknen.
Werde nun dennoch auch die Löcher der AHK-Halterungen mit Silikon abdichten (zuvor muss ich nur die Bohrlöcher gut grundieren, damit da im Laufe der Jahre nix wegrostet. Mir war ja die Lösung nur mit Fett die Löcher einzustreichen sinnvoller erschienen.
Aber um auch dort einen eventuellen Feuchtigkeitseintritt zu verwhindern, bleibt mir nix anderes übrig.
Habe eine zweite Kofferraumdichtung hier liegen und werde es mal mit dieser versuchen.
Bin noch immer geschockt wie schleichend der Wassereintritt offensichtlich ist.
Werde auch versuchen den Deckel etwas nachzustellen, obwahl dieser nun nach der Komplettlackierung perfekt passt.
Gruß Martin
Karosserie: Kofferraum nur noch mit Schlüssel zu öffnen andamajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2007 14:53
Elektrik: kofferraum deckel geht nur halb auf audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2007 01:55
kofferraum HW 32 Suche... 0 24.04.2006 09:49
Karosserie: Kofferraum Borstie BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2005 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
