Alt 25.10.2008, 15:18   #1
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Standard Welche Doppelschwingspulen LS?
Möchte gerne meine vorderen LS austauschen gegen andere. Habe dazu nur ein Problem und zwar besitze ich im E38 ein Telefon und wie Ihr ja wisst sind die normalen LS Doppelschwinglautsprecher. Will auf den Telefon ungern verzichten und so Lösung wie Switch oder nen extra LS verbauen bin ich nicht der Fan davon.
Von welchen Herstellern gibt es den überhaupt Doppelschwinglautsprecher?
Hab in der Suche schon geguckt aber nichts sehr brauchbares gefunden =/
DSP habe ich nicht sondern nur das normale Hifi System.
bloodsnake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 18:58   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Was hat er den für ein EZ, VFL oder FL?
Den ab FL wurden keine Doppelspulen mehr verbaut.
LG Franz
PS: Wenn du dein Profil komplettierst würde sich manche Rückfrage erübrigen.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 19:11   #3
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
ist ein VFL, BJ 1998/07
Achso OK das habe ich jetzt zb nicht gewusst
Alt 25.10.2008, 19:54   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
LG Franz
hallo,
so ein käse
erst schlau machen dann schreiben !
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 20:00   #5
mohei
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
so ein käse
mfg mohei
hab ganz vergessen - schau mal hier ==>Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/monac...ick-40109.html
Alt 25.10.2008, 20:37   #6
opa12
hallo,
so ein käse
mfg mohei
Bitte vieeeelmals um Entschuldigung für meine Antwort, wusste es halt nicht besser. Dann wird's bei mir wahrscheinlich am BM54 liegen wieso ich KEINE Doppelschwingspulen habe und Telefon und Naviansage trotzdem funktionieren.
Klär uns mal auf den sonst schreibe ich wiedermal so einen Käse!
Franz
PS: Bist du eigentlich immer so freundlich??
Alt 25.10.2008, 21:54   #7
mohei
Franz
hallo,
klingt vieleicht schlimmer wie es gemeint ist
nicht immer alles so enst nehmen.
es liegt an der ausstattungs-variante, ganz simpel. ich habe nur die normal-variante und da ist noch diese technik verbaut - trotz fl.
mfg mohei
Alt 25.10.2008, 22:46   #8
opa12
Na dann is ja alles gut
Dann ist es bei mit auch nicht der BM54, sondern das es DSP hat(te).
LG Franz
Alt 26.10.2008, 10:43   #9
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Franz
Mein 2001er hat Doppelpulen... Allerdings kein Navi, sondern MID und Siemens DECT-Bit
Blackseven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 13:52   #10
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Das Problem mit den Monacor Lautsprechern könnte sein das das 2-Wege System eine Frequenzweiche mitbringt und beim E38 werden die Frequenzen ja schon im Verstärker getrennt,wenn ich nicht irre.
Jetzt kannst du natürlich die Lautsprecher und Hochtöner einfach tauschen,aber mit die mit den Frequenzen von BMW harmonieren weiß ich auch nicht.
Ein anderer Ansatz wäre einen Sub im Kofferraum zu verbauen,wie auch immer,als Kiste oder in die Mulde oder so,und den mit einem Highpower Pegelumwandler mit einem zusätzlichen Verstärker zu betreiben.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Tempomat ab welche .............................?? Tony BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
