Alt 26.10.2008, 14:32   #11
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Erstmal vielen Dank für den Link mit den LS
Aber ich hab doch überhaupt keinen verstärker?!? Dachte den gibts erst ab DSP???
bloodsnake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 20:18   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Der Verstärker ist entweder im Radio, oder du hast (wie ich auch *grummel*) den s.g. Hifi Verstärker drin, dann hast einen Zusätzlichen Verstärker drin, und dann wird das mit den kabeln wirklich witzig.
Alt 26.10.2008, 22:14   #13
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Dieser Hifi Verstärker sitzt ja hinten dann oder? Weil hinten hab ich nur Navi, CD Wechsler, Videomodul und dass Radiomodul sonst nichts
Dh verstärker im Radio
Und muss ich neue Kabel ziehen oder kann ich die original Kabel weiter benutzen für die LS?
Alt 27.10.2008, 08:43   #14
memyselfundich
Ja, der Hifi Verstärker sitzt auch da hinten drin, und ist mit dem Autoradio verbunden. Schätze das ist so ne art High Eingang am HifiVerstärker. Das nette beim Hifi Verstärker ist, das die Vorderen Türen Jeweils Hoch-, Mittel- und Tieftöner haben - und vom Verstärker auch insgesamt 6 Adern alleine nach Vorne gehen. Wenn Du nicht den Ultra monster fetten Verstärker mit 1KW pro DB wirkungsgrad einbaust, müsstest mit den normalen kabeln auskommen. Ansonsten müsstest dir den Spass an tun die Kabel zu tauschen.
Alt 28.10.2008, 10:03   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
Das Problem mit den Monacor Lautsprechern könnte sein das das 2-Wege System eine Frequenzweiche mitbringt und beim E38 werden die Frequenzen ja schon im Verstärker getrennt,wenn ich nicht irre.
Jetzt kannst du natürlich die Lautsprecher und Hochtöner einfach tauschen,aber mit die mit den Frequenzen von BMW harmonieren weiß ich auch nicht.
Ein anderer Ansatz wäre einen Sub im Kofferraum zu verbauen,wie auch immer,als Kiste oder in die Mulde oder so,und den mit einem Highpower Pegelumwandler mit einem zusätzlichen Verstärker zu betreiben.
MFG Sönke
In den Türen ist das nicht auch eine Weiche? Da kommt doch der Stecker vom Hochtöner rein und der vom 13er. Zumindestens war es in den hinteren Türen so.
Wäre ja dann doppelt. Auch geht ja nur ein Lautsprecherkabelpaar in die Tür.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 16:17   #16
rednose
Benutzerbild von rednose
Ja, das ist eine Weiche. Wenn auch recht popelig .
Ich habe die rausgeworfen als ich meine Cantons verbaut habe und die Zuleitung an die Canton-Frequenzweiche angeschlossen. Die Cantons sind allerdings keine Doppelschwinger, sind RS2.13.
Ich habe separate Lautsprecher fürs Telefon verbaut (Visaton 50 mm), funzt auch gut, allerdings muß ich die Position nochmal korrigieren.
Übrigens sind ab Werk keine Doppelschwingspulenlautsprecher verbaut, wenn man DSP hat, weiß nicht ob das schon geschrieben wurde...
Rudi
Alt 28.10.2008, 16:29   #17
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Na OK dann werde ich mir mal die Neon Kicks besorgen und dann berichten wenn Sie drin sind (kann aber bisschen dauern, ist momentan sehr kalt bei uns , hab vorhin WR drauf gemacht
@Rednose
das hab ich schon in der Suche gefunden Aber trotzdem Danke
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Tempomat ab welche .............................?? Tony BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
