Alt 31.10.2008, 12:16   #1
nugget1711
Fahrzeug: 740 i 07.93
Standard Gurte reparieren
Hallo, bin gerade dabei meinem e32 ne neue innenausstattung zu verpassen (komplett mit teppich usw.)
bin gerade dabei die neuen alten gurte einzubauen...leider musste ich feststellen, dass sich die Gurte nach dem ausbau zuzammengezogen haben.
Gibt es eine möglichkeit die Gurte wieder "gängig" zu machen?
danke u lg thorben
nugget1711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 14:13   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
danke u lg thorben
Mit Teppich???? Hast du den schon gewechselt?
Bei den Gurten brauchst du viel gedult. Erstmal mußt du den Rollenhalter genau in die Position legen wie sie später im Auto sind und dann ganz langsam wieder aufziehen.Denn soweit ich informiert bin ist da ne Kugel drin die für das Gurtstop verantwortlich ist und wenn die Rolle schief gehalten wird stopt der Gurt.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 14:18   #3
Musst Du Geduld haben und gerade ausrichten, dann kommt der Gurt auch wieder raus. Sonst blockiert er halt.
Innen sieht das so aus, hab da mal eine Anleitung aus einem engl. Forum kopiert, wie man die wieder 'aufziehen' kann, damit sie besser zurueckgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) slack seat belt
Mache aber darauf aufmerksam, dass so etwas bei einem Unfall gefaehrlich werden kann, also rate ich davon ab.
Alt 31.10.2008, 21:52   #4
nugget1711
Ja das is schon soweit alles fertig...war alles ne ganz schöne fummelei...aber jetzt ist es eig. geschafft, morgen ncoh die sitze un n bisschen kleinkram.....
Das mit den gurten hat geklappt....wunderbar...ich dachte schon ich muss neue kaufen :-D....DANKE....
Ich werde morgen Abend mal ein paar vorher nachher Fotos posten...
Schönen Abend noch....
Thorben
Gurte trotzdem anlegen 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.10.2007 12:38
E38-Teile: Beige Gurte boarder79 Suche... 0 15.12.2006 13:31
Innenraum: Gurte auf der Rücksitzbank peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 08.05.2006 03:41
Hintere Gurte in schwarz (E38) 7er Fan Suche... 0 29.12.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
