Alt 18.11.2008, 18:10   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard Hydraulikblock wechseln,Bremsen entlüften
Wenn ich den Hydroblock wechsel muss ich dann auf besondere sachen beim entlüften der bremse achten oder wer hat da einen Tip
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 23:57   #2
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Ja, das kein Luft drinnen bleibt!
Mfg ChubbyChucker
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 00:01   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich meine das man die bremse mit der längsten bremsleitung zuerst entlüften soll. also hr zuerst, dann hl, vr, vl. jedenfalls mach ich es so immer.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 17:33   #4
750ijoerg
ok werde ich machen danke schon mal
Alt 19.11.2008, 20:04   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei BMW gibts bei DIS ein Service Menü womit du den Hdyroblock ansteuerst zum entlüften.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 16:23   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Verstehe ich das richtig ? Entlüftet wird per DIS ??
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 20:30   #7
nesi
Ich weiss nicht ob man es muss, aber wie gesagt es gibt diese funktion und bei mir wurde dies gemacht, versuch es doch erst ohne und falls es Probleme gibt lässt du es halt machen.
Alt 21.11.2008, 11:50   #8
Ekkehart
Standard Bremsen entlüften
Alle moderneren 7er mit ABS ASC+T DSC und was auch immer in die Bremsanlage eingreift müssen zwingend von oben (über den Vorratsbehälter) mit entsprechendem Gerät entlüftet werden. Plastikschlauch in Colaflasche und einer betätigt das Bremspedal ist absolut out.
Wenn dann noch Hydrauliksteuerblöcke geschaltet werden müssen ohnehin.
Ist natürlich problematisch mit "defekter" Bremsanblage zum Freundlichen zu fahren aber da muss er wohl hin.
Am E30 wechsle ich die Flüssigkeit auch noch mit Entlüftungsgerät aber am E32/38/65 ...
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 11:56   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hab immer noch einen Plastikschlauch in einer Flasche, aber entlüfte ebenso oben über ein entsprechendes Gerät mit Druckluftanschluss
Bzgl. dem DSC-STG habe ich mir auch schon Gedanken gemacht...mal schauen, wie ich es in ein paar Monaten mache.
Wahrscheinlich sofort per Diagnose - kein Bock das zweimal zu machen.
Alt 21.11.2008, 13:06   #10
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
I**A hat die Option, den ABS/ASC/DSC-Block in den Entlüftungsmodus zu schalten
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen entlüften ohne Helfer T-Bird E32: Tipps & Tricks 5 28.06.2013 15:40
Bremsen: Bremsen entlüften Bauer730 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2008 12:19
Bremsen: Reihenfolge beim Bremsen entlüften - 750 i aha-cars BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2006 23:19
Bremsen Entlüften Dax99 BMW 7er, Modell E32 78 28.02.2005 15:32
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
