Alt 22.11.2008, 09:13   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Tacho und Drehzahl
Hallo Leute....
Kennt das jemand bzw hat das schonmal jemand selbst gehabt.
Wenn ich das Auto im kalten Zustand fahre,bleibt die Nadel vom Tacho und Drehzahlmesser auf Null stehen.Wenn ich ne weile fahre und im Innenraum alles schön warm ist,funktionieren sie wieder normal.
Das ganze bekann auch erst vor wenigen Tagen seit es draußen kälter ist.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 09:25   #2
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Hatte Ich mal in meinem 5er.. Aber ich hab mich damit abgefunden..
Sind halt so kleine Sachen, mit denen man leben kann/muss...
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 19:35   #3
Rico740
So ich hoffe mal das ich es beheben konnte,die Nadel vom DZM hat an der Tachoscheibe etwas geschliffen und die vom Tacho scheinbar nur gehangen,zumindest gehts jetzt wieder.
Dafür zeigt mein BC alles nur noch in englisch seit vorhin,was ich nun gar nicht verstehen kann.Hatte keine Stecker ab oder so.
Alt 22.11.2008, 19:56   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die CC-Taste in Zündschlüsselstellung 2 so oft für 10 Sekunden drücken, bis deutsche Sprache erscheint.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.11.2008, 20:00   #5
Rico740
Gruß Wolfgang
Danke erstmal aber ich muß jetzt mal ganz doof fragen,welche ist die CC-Taste??
Alt 22.11.2008, 20:15   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die Rechte von beiden, denn die linke ist ja für den Tageskilometerzähler
MFG
Hannes
Alt 22.11.2008, 20:22   #7
Rico740
Dank dir Hannes,da erklärt es sich jetzt natürlich auch wie es zu der Umstellung auf englisch kommen konnte.Durch das rum handieren mit der Tachoeiheit werde ich wohl unbemerkt die CC-Taste gedrückt haben....
....man lernt eben immer was dazu...
Alt 22.11.2008, 21:03   #8
SALZPUCKEL
Hallo Hannes,
falls du eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienungsanleitung suchst
gruß Wolfgang
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 22:19
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
