![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.11.2008, 20:58
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
ABS Kontrollleuchte
starte heute früh meinen 730 und die ABS Leuchte bleibt an.
Bin dann mit ca.: 10km gefahren und die Kontollleuchte blieb ständig an.
Temperatur war heute früh um die minus 5 Grad.
Da ich beim letzten Bremsklotzwechsel etwas zuviel Bremsflüssigkeit herausgezogen habe,schaute ich mir erstmal den Bremsflüssigkeitsbehälterstand an,und dieser stand kurz über minimum.
Also etwas Bremsflüssigkeit nachgekippt und den Bimmer nach einer halben Stunde Standzeit wieder gestartet,und schau da die ABS Lampe war verloschen.( Temperatur ca.: 3 Grad plus )
Bin dann den ganzen Tag ohne Probs gefahren und die ABS-Lampe blieb auch dauerhaft aus.
Heute abend gegen 19 Uhr stelle ich den Wagen für 10 Minuten ab ( minus 6 Grad ),starte den Bimmer wieder und die freundliche Kontrollleuchte war wieder dauerhaft an.
Ich tippe jetzt eigentlich auf das ABS Steuergerät.
Kann man das auch problemlos nachlöten,wie z.B. das LKM ?
Oder hat einer von euch eine Idee was es sonst noch sein könnte ?
Gruss Dirk
24.11.2008, 23:41
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
war bei mir mal ein Zeichen für zu geringe Bordspannung.
Lässt sich ja leicht überprüfen. Aussage Bosch-Dienst damals: ist normal, zu wenig Spannung, ABS schaltet dann ab, und Leuchte geht an.
Da die Batterie schon über 10 Jahre alt war, neue rein, und gut war.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
30.11.2008, 13:40
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hey.. das gleiche phenomen hatte ich vor 2 tagen auch .. und wenn ich mich recht erinnere hatte ich das sogar mal im letzten winter.. ich dachte erst an feuchtigkeit oder so...
mir ist bisher aber nichts aufälliges aufgefallen.. ABS funktioniert immernoch super... auch dann wenn man es nicht braucht ( zB beim normalen bremsen und ein schlagloch kommt... da stört es mich das sich da manschmal das ABS einschaltet)
30.11.2008, 14:17
Heizölverleiher
Kontrollier mal deinen Regler.
Nur wenn die Lima sauber lädt geht die Leuchte aus.
Hatte bei mir die Kohlen gewechselt und seit dem ist Ruhe
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.12.2008, 11:30
BMW-Fan
Lichtmaschine ist 1 Jahr alt und lädt mit ca.14 V.
Sowohl vorne im Motorraum als auch unter dem Rücksitz an der Batterie gemessen.
Batterie ist ca.: 6 Jahre alt und hat nach einer Standzeit von ca.: 2 Stunden ca.: 12,2 V.
Bin gerade dabei ein Steuergeräte Reset zu machen,mal schauen was die ABS Leuchte dann sagt.
Seit ein paar Tagen ist die ABS Leuchte konstant an.
Gruss Dirk
07.12.2008, 13:55
BMW-Fan
Steuergeräte Reset gemacht ohne Erfolg,ABS Leuchte weiterhin an.
Kabel der Radbremssensoren ,laut einer Anleitung aus dem Forum,am ABS Steuergerät durchgemessen,dort war alles im grünen Bereich.
Hatte dann noch einen Tip vom " Freundlichen ",vorne am ABS-Hydraulikblock sitzt eine Plastikabdeckung darunter befinden sich 2 Relais.
Habe die Relais ein paarmal rausgezogen und wieder eingesteckt,Bimmer wieder gestartet udn schau an die ABS Leuchte ging aus.
Mal schauen ob der Spuk jetzt vorbei ist,ansonsten werde ich die beiden Relais mal tauschen.
Werde auf jedenfall hier weiterberichten ob das ABS Prob jetzt gelöst ist.
Gruss Dirk
07.12.2008, 19:44
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Demontiere mal alle Radsensoren und säubere sie! Die sind magnetisch
und Rostkrümel von den Bremsscheiben bleiben an ihnen hängen.
Außerdem inspiziere die Geberscheiben an den Radnaben. Auch diese können
verschmutzen und dann kann die Raddrehzahl nicht mehr eindeutig er-
kannt werden.
Gruß Dieter!
19.01.2009, 17:52
BMW-Fan
Fehlerursache war eindeutig das silberfarbene Relais am ABS-Hydraulikblock.
Hilft ja evtl.einem von euch mit ähnlichen Problemen bei der Fehlersuche weiter.
Gruss Dirk
